Abertura interna do porta-malas.
11/09/2012, 17:03
Re:Abertura interna do porta-malas.
(11/09/2012 11:50)kleo link Escreveu:  Pessoal sobre abertura de porta malas.
http://www.tutorialelogan.ro/2011/07/mon...re-pe.html
Esse vídeo é para colocar amortecedores no lugar das molas horríveis e barulhentas
http://www.tutorialelogan.ro/2011/05/mon...aj-la.html
Está em romeno, mas dá para entender o serviço a ser efetuado.
Não gostei do resultado dos amortecedores, eles continuam na mala ocupando espaço, não vale a pena.
11/09/2012, 20:04 (Resposta editada pela última vez em: 11/09/2012 20:05 por japaxande.)
Já sobre deixar o estepe ao contrario eu fiz!!!usei uma madeira, aquelas de lousa, tava jogada num estacionamento do supermercado...deu certinho o tamanho, fica um espacinho bom pra guardar algumas ferramentas...muito bom!
12/09/2012, 06:39
japaxande, a madeira você usou para cobrir toda a mala ou apenas para cobrir o espaço do estepe? Tem como colocar uma foto para nós?
12/09/2012, 10:12
Olha na minha opinião a abertura interna não é tão necessária assim, mais poderia ser um algo mais, porem isso a Renault tem dificuldade de pensar, já que enfiou aquelas "porras" de alça da tampa que ocupam parte do porta mala e atrapalha pra caramba. Era só olhar o que alguns concorrentes fazem há algum tempo para achar uma solução muito mais adequada, um exemplo disso é o VW Polo sedam, que não possui aquelas abas entrando no porto-malas e ainda conta com um amortecedor, que na versão top de linha o porta-malas pode ser aberto por dentro, como estavam desejando. (desculpa a ignorância em alguns termos, mais tem coisas que irritam, principalmente por economia burra!)
Alexandre
Florianópolis- SC
12/09/2012, 20:47
Usei a madeira no tamanho exato do carpete, tava sem serrote pra fazer igual do video, só recortei dos lados pra deixar certinho,usei uma faca de pão !!Fim de semana tiro umas fotos.
12/09/2012, 22:15
Compartilha as fotos com a gente, realmente uma madeira do tamanho total pode fazer um bom serviço, o problema seria levantar ela para retirar o estepe, será que não ficaria pegando nas laterais?
13/09/2012, 20:15
Cortando pokinha coisa menor não, mas como não vou ficar levantando sempre, fica bom...acaba com aquele enrugado do porta malas!!!
16/09/2012, 15:05 (Resposta editada pela última vez em: 16/09/2012 15:10 por japaxande.)
Olha as fotos!
[Imagem: img00475h.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
[Imagem: img00474.jpg]
By japaxande at 2012-09-16
[Imagem: img00472u.jpg]
[Imagem: img00471.jpg]
Só um detalhe, aquele buraco pra levantar o carpete, com a madeira naum adianta muito, porque fica bem no pneu, pra levantar tem q pegar pelos lados.
01/10/2012, 17:55
RE: Abertura interna do porta-malas.
Eu achei que eu fosse o único a pensar nisso, rsrs.
Já tinha feito no meu Palio e assim que chegar, vou adaptar pro Logan também.
Não sei se a galera se atentou, mas para evitar que arranhasse a roda ou o assoalho da mala, mas o romeno lá cobri o fundo da mala com felpros e com cortiça. Além de proteger, vai evitar aqueles barulhos chatos, principalmente com a mala vazia e nas ruas não asfaltadas.
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
01/10/2012, 21:26
Eu até vi o fundo todo coberto, mas não achei nada baratinho pra cobrir o fundo....ficou assim mesmo, o stepe fica bem preso e coloquei as ferramentas dentro de uma mochilinha...
  Carcaça interna atrás lanternas porta malas Rodrigues 1 4.988 19/10/2020 18:55
Última Resposta: mottarj
  porta malas eletrico-sugestao rodrigobroca 3 8.162 02/09/2018 14:00
Última Resposta: Tanked
  Seta interna respindola 3 8.219 03/03/2016 10:49
Última Resposta: FelipeDuilio
  Abertura interna do porta-malas respindola 7 27.668 21/07/2015 18:41
Última Resposta: respindola
  Luz de cortesia na porta jdonadel 1 7.057 13/03/2015 19:03
  Friso cromado Traseiro - Porta Malas - Novo Logan Rodrigo Saab 21 40.585 29/08/2014 16:41
Última Resposta: Rodrigo Saab
  Abertura de portas na vertical Tarcísio Lopes 5 11.182 30/06/2014 23:42
Última Resposta: Tarcísio Lopes
  Abertura de portão automático com a luz alta duveglie 5 13.368 21/11/2013 15:18
  Lampadas de LED no teto e porta-malas feraamorim 1 6.042 05/08/2013 16:02
Última Resposta: alexandresousa
  Abertura da tampa de combustível. José Douglas 0 5.223 30/04/2013 15:46
Última Resposta: José Douglas
