FALHA NO MOTOR
12/12/2012, 20:41
FALHA NO MOTOR
Galera, vou contar detalhadamente meu problema.
TENHO UM LOGAN 1.6 8V 2008/2009.
Meu carro vem apresentando problemas e está me chatiando muito. Falha demais, oscilação do RPM é muito grande e na maioria das vezes dependendo da falha, desliga o carro. Geralmente em marcha lenta ou com o carro parado. Por ex. em um SINAL, assim que saiu do sinal ele falha na hora, como se cortasse gasolina. E geralmente acontece esses problemas com o carro NA LUZ RESERVA acesa. Já troquei VELAS, LIMPEZA DE BICOS, FILTRO DE AR, mas o carro não para, observando que quando coloco GASOLINA ele para de falhar. Estou desconfiando da Bóia, tem algo haver ? Pois tenho certeza que ela está com problemas, pois o carro com bastante gasolina ele aponta como se estivesse na reserva. Imagino que ele emita algum sinal para o Computador de Bordo, provocando essas falhas. Mas no Analizador não dá nada, TUDO NORMAL. Alguém me ajuda por favor!!!!
12/12/2012, 22:54
RE: FALHA NO MOTOR
Diante do seu relato, pode ser a bomba de combustível que está falhando, ou algumas vezes pode até ser o filtro de combustível que pode estar bem sujo. Também verifique os cabos de vela e a bobina.
12/12/2012, 23:17
RE: FALHA NO MOTOR
Qual a quilometragem atual do seu carro?
Fiat Uno Cabriolet Sulam 1987
16/11/2013, 10:08
RE: FALHA NO MOTOR
Primeiramente, gostei do fórum e necessito muito deste intermédio, pois é o primeiro renault que eu possuo.
Bem, não faz 1 mes que adquiri o logan 1.6 priv. hi-flex na primeira vez que andei, ja fiz 400 km e não apresentou falha, e o carro estava abastecido.Agora coloquei combustivel gasolina aditivada e por coincidencia ou não ele vem apresentando falhas, será o combustível ou vela etc...Peço ajuda de vocês antes de levar em algum local, pois na minha cidade não existe concessionária nem especializadas em renault.
16/11/2013, 12:17
RE: FALHA NO MOTOR
(16/11/2013 10:08)Fabio Augusto Escreveu:  Primeiramente, gostei do fórum e necessito muito deste intermédio, pois é o primeiro renault que eu possuo.
Primeiro você deve abastecer em outro posto para ter certeza de que não foi o combustível.
17/11/2013, 17:21
RE: FALHA NO MOTOR
Deixei na reserva e abasteci em outro posto, mas hoje ocorreu o mesmo problema
18/11/2013, 09:12
RE: FALHA NO MOTOR
pode ser muita coisa, velas, cabos ou bobina, pode ser bomba de combustível, um corpo de borboletas sujo ajuda e prejudicar e muito a rotação, não sei se aponto de desligar, mas interfere bastante no rpm, pode ser sensores etc...leve em um bom mecânico e pede para verificar!
18/11/2013, 15:27
RE: FALHA NO MOTOR
Camarada,
Tive um Fiesta, comprei com o tanque cheio, apos esvaziar enchi com
aditivada, o carro começou a falhar, tive que limpar Bicos, trocar filtros
e jogar a gasolina fora. Me parece que o carro usava gasolina comum
quando coloquei atividada, soltou toda a sujeira, entupindo os bicos.
Gasolina aditivada, somente se o carro esta acostumado, fora isso,
costuma soltar toda a sujeira.
Abraço,
Leo
  Logan no álcool engasga, falha e chega a estourar na frente... fabio5275 4 7.093 06/04/2020 23:36
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.539 22/02/2020 14:54
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.525 18/11/2019 16:21
  Falha ao ligar heronborba 1 3.888 11/10/2019 02:45
  Código de falha P0420 - Baixa eficiência catalítica elromao 3 27.511 20/08/2019 06:45
  logan falha partida a frio alfacos 21 44.031 09/06/2019 14:49
Última Resposta: Marpin
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 7.190 24/11/2018 07:46
  Falha na caixa de Fusivel DigoMen 1 5.688 18/02/2018 17:51
Última Resposta: Alonso_Jr
  Falha aceleração Denis Schneider 3 14.144 06/08/2017 10:29
Última Resposta: fabinsk
  falha em marcha lenta rinaldobraga45@hotmail.com 2 5.992 11/01/2017 23:04
Última Resposta: cravo
