Sensor de estacionamento
06/02/2009, 17:20
Re: Sensor de estacionamento
Não precisa retirar o parachoque para instalar, no meu o parachoque foi furado no carro e o instalador "entrou" sob o carro para passar a fiação até uma entrada no assoalho do porta malas no lado direito.
09/02/2009, 13:41
Pagou quanto? Comprou esses kits do mercadolivre? Onde tu fez a instalação? Ficou bom?
Vixi.. Quantas perguntas... hehehehehehe
23/03/2009, 15:04
Citar:Pagou quanto? Comprou esses kits do mercadolivre? Onde tu fez a instalação? Ficou bom?
Comprei e instalei na http://www.lealsound.com.br por R$ 180,00
28/03/2009, 23:14
Marcsport,
Tenho curiosidade para ver o resultado final da instalação no painel. Poderia colocar uma foto?
Agradeço,
Ricardo
Logan Expression 1.6 8V 2008/2009 + Pack Confort
07/06/2009, 00:18
este sensor de estacionamento só é ativado quando se dá marcha ré?
28/06/2009, 15:01
Eu mandei instalar um sensor de estacionamento numa loja de acessórios aqui em Recife, não precisa retirar o para-choque não....apenas são feitos os furos mas com ele no lugar, é rapido e fica muito bom....
25/07/2009, 02:34
Comprei meu Logan pedindo o o sensor junto... eles vao instalar no pos-venda assim que chegar.... depois que eu ver eu posto como ficou... mas so deve chegar daki a duas semanas
[img]http://img28.imagefra.me/img/img28/2/7/30/servergta/f_r5k826w64m_d1fce9a.jpg[/img]
25/07/2009, 09:09
Se a concessionária vai instalar então é o mesmo que é vendido no Mercado Livre. Quanto você pagou por ele?
30/07/2009, 03:32
bom, tive um problema com a data de entrega e ai ganhei o opcional. Pode até ser o mesmo modelo do mercado livre, mas só vou poder confirmar quando chegar...
30/07/2009, 07:33
Quando não vem de fábrica eles instalam o que é vendido no Mercado Livre, que não há nada errado no produto e sim na hora da concessionária cobrar o preço do original por ele.
Estava eu mesmo querendo instalar o sensor desse do Mercado Livre, mas não queria a tela pois ela não existe no original e não combina em nada com o painel do carro, mas não sei se teria que tirar o para-choque, pois se tiver que tirá-lo não quero.
  Sensor de temperatura do ar Emanuel Roberto 0 3.910 09/08/2022 09:56
Última Resposta: Emanuel Roberto
  [Problema] Sensor de Estacionamento mofado 0 4.330 18/01/2019 19:51
Última Resposta: mofado
  Ajuda sensor de estacionamento Luizlog25 0 4.578 25/12/2017 10:34
Última Resposta: Luizlog25
  Sensor de Estacimento, Câmera de Ré + Retrovisor LCD e Ponteira elromao 10 23.882 17/04/2017 08:23
Última Resposta: elromao
  Sensor de estacionamento. Robson Morais 1 5.314 30/11/2016 22:53
  Sensor de estacionamento - lugar dos furos Glauber Lima 8 15.007 23/10/2016 19:14
Última Resposta: chelottipr
  Sensor de ré Jaime Manzano 1 4.984 19/10/2016 12:46
  sensores de estacionamento robson 44 106.843 03/02/2016 14:13
Última Resposta: portesjr
  Sensor de ré (Instalar por fora ou autorizada) Sandro Alves 9 21.751 14/06/2015 15:47
Última Resposta: Saulosilveira
  Sensor de Estacionamento fcrosa 19 49.117 15/01/2015 21:44
Última Resposta: agrmonteiro
