Sensor de estacionamento
31/07/2009, 18:41
Re: Sensor de estacionamento
Citar:Estava olhando os anuncios do ML e me deparei com este
Citar:PRODUTO ÚNICO NO MERCADO LIVRE!!!!!
Chega ao Brasil um novo sensor de estacionamento que NÃO PRECISA FURAR o pára-choque.
Uma fita eletromagnetica é passada no interior do pára-choque, sem modificar o layout do veículo, diga adeus aos furos no pára-choque.
O sensor é ativado sempre que a marcha-ré for engatada orientando com alarme sonoro o motorista com a distância de obstáculos, o funciomento do produto é igual aos sensores que necessitam perfurar o pára-choque.
O produto é composto por:
- fita eletromagnetica;
- alerta sonoro;
- módulo.
O veículo Logan não aceita este dispositivo.
Porque será que não aceita????
Achei um outro anuncio do mesmo produto. Esta explicação é melhor:
"O veículo Logan e carros com o pára-choque de metal ou que tenham contato direto com ele não aceitam este dispositivo."
A questão é o material do para-choque.
12/08/2009, 00:55
O meu eh aquele retrovisor que instala em cima do original do carro e na parte superior dentro dq propria area espelhada do vidro fica a indicacao luminosa com a distancia ,eu gostei pq so da pra ver que nao eh original se olhar por tras do retrovisor e esse do sensor eh cerca de 4cm maior que o original , aumentando a area visual. Gostei muito do resultado . E realmente so ativa na re, que acredito tenha que fazer alguma ligacao no fio da luz de pra isso .
[img]http://img28.imagefra.me/img/img28/2/7/30/servergta/f_r5k826w64m_d1fce9a.jpg[/img]
13/08/2009, 12:39
servergta, aonde você comprou esse? Sabe o nome do fabricante e do modelo?
18/08/2009, 17:04
esse é o problema... eu recebi da concessionaria por causa do atraso como "brinde"... ai não faço a minima ideia de onde pegaram...
31/03/2010, 00:28
Pessoal, seguinte, eu tenho aqui em casa um sensor de estacionamento que eu adquirí ainda na época em que eu tinha meu outro carro, mas nunca cheguei a instalar. O moedelo é esse aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1...sonoro-_JM , ou seja, se eu chegar a instala-lo no Logan terei que fazer quatro furos no parachoque traseiro e também pintar os sensores na cor do carro.
Daí veio a primeira dúvida: levando-se em consideração que terei que perfurar o parachoque traseiro e "interceptar" o fio de uma das lâmpadas da lanterna de marcha ré (de onde virá a energia para ligar o sensor toda vez que for engatada a marcha ré), há alguma possibilidade de haver perda de garantia??? Alguém já tem alguma experiência nesse assunto?
AO ADMINISTRADOR: tentei fazer uma busca usando o termo "sensor de estacionamento" e o sistema sempre me retornava a seguinte mensagem As seguintes palavras foram ignoradeas em sua pesquisa porque são termos muito comuns: estacionamento sensor de - tive que encontrar o tópico manualmente.
31/03/2010, 06:53
Sobre o furo do párachoque não há o que perder de garantia sobre isso. O único problema é na ligação do fio do sensor na fiação da marcha à ré, mas basta que você não corte o fio, basta descascar ele só o suficiente para enrolar o fio do sensor lá.
Sobre o defeito da pesquisa isso já havia acontecido antes, vou dar uma pesquisada.
  Sensor de temperatura do ar Emanuel Roberto 0 3.907 09/08/2022 09:56
Última Resposta: Emanuel Roberto
  [Problema] Sensor de Estacionamento mofado 0 4.324 18/01/2019 19:51
Última Resposta: mofado
  Ajuda sensor de estacionamento Luizlog25 0 4.571 25/12/2017 10:34
Última Resposta: Luizlog25
  Sensor de Estacimento, Câmera de Ré + Retrovisor LCD e Ponteira elromao 10 23.849 17/04/2017 08:23
Última Resposta: elromao
  Sensor de estacionamento. Robson Morais 1 5.297 30/11/2016 22:53
  Sensor de estacionamento - lugar dos furos Glauber Lima 8 14.983 23/10/2016 19:14
Última Resposta: chelottipr
  Sensor de ré Jaime Manzano 1 4.975 19/10/2016 12:46
  sensores de estacionamento robson 44 106.769 03/02/2016 14:13
Última Resposta: portesjr
  Sensor de ré (Instalar por fora ou autorizada) Sandro Alves 9 21.717 14/06/2015 15:47
Última Resposta: Saulosilveira
  Sensor de Estacionamento fcrosa 19 49.036 15/01/2015 21:44
Última Resposta: agrmonteiro
