Ao abastecer o tanque tranca a bomba
09/09/2013, 10:43
RE: Ao abastecer o tanque tranca a bomba
É bom saber que tem Logan que nunca deu isso, vou reclamar mesmo na revisão, este fds parei na estrada para abastecer, o frentista de má vontade e o carro no plano, o tanque não chegou nem a encher.
Acho que realmente existe algum tipo de problema. Foi bom ter surgido esta thread aqui no fórum.
Estou pensando até em fazer uma visita adiantada na css...
**RENAULT NUNCA MAIS**
30/12/2013, 11:22
O meu nuca enche o tanque todo de primeira. O bomba sempre dispara antes, tem que encher o resto de pouquinho. Se parar no primeiro disparo, fica faltando ainda um traço pra encher.
06/01/2014, 21:56 (Resposta editada pela última vez em: 06/01/2014 21:57 por Cleverson.)
(30/12/2013 11:22)Guicrocia Escreveu:  O meu nuca enche o tanque todo de primeira. O bomba sempre dispara antes, tem que encher o resto de pouquinho. Se parar no primeiro disparo, fica faltando ainda um traço pra encher.
Isso acontece com o meu tbém. Depois do clique ainda vai de 10 a 15 litros, e se o frentista não foi paciente e com prática, desiste te larga o tanque sem encher mesmo...
Haveria alguma solução mais simples do que desmontar o tanque ?
Abç
07/01/2014, 05:26
(06/01/2014 21:56)Cleverson Escreveu:  Isso acontece com o meu tbém. Depois do clique ainda vai de 10 a 15 litros, e se o frentista não foi paciente e com prática, desiste te larga o tanque sem encher mesmo...
Abç
São esses 10/15 litros a mais que costumam ferrar com o cânister, têm alguns tópicos aqui que falam justamente sobre isso.
09/01/2014, 10:12
(07/01/2014 05:26)horatio Escreveu:  São esses 10/15 litros a mais que costumam ferrar com o cânister, têm alguns tópicos aqui que falam justamente sobre isso.
Eh verdade, horatio. Mas não é o caso de exceder os 50l úteis do tanque, mas sim o de nem chegar aos 50l. Bom, se bem que não dah pra saber o quanto que tem lah dentro e se a boia marca certinho.
Tenho o costume de gastar até a reserva e depois encher todo o tanque novamente. Então imagine: acende a reserva (eh pra ter uns 7~8l no tanque) e ando uns vinte e tantos km (eh pra ter uns 5l lah dentro). Certo?! Então mando encher e a bomba dispara antes dos 40l... às vezes 38l. Se deixar assim, quando ligo o carro, no painel tah faltando um tracinho pra encher. Pra pegar mais uns 5l tem que ser na manha. Mas geralmente depois do 1ºdisparo eu só peço pra arredondar o valor e pronto. Mas se eu for viajar mando colocar mais um pouco.
09/01/2014, 10:19
No manual pede pra encher até o terceiro desarme da bomba.
09/01/2014, 14:11
(09/01/2014 10:19)alanjunio Escreveu:  No manual pede pra encher até o terceiro desarme da bomba.
Em qual página do manual está essa informação?
09/01/2014, 14:27 (Resposta editada pela última vez em: 09/01/2014 14:32 por alanjunio.)
Trecho retirado do manual,
No meu está pag 1.44
"O volume de combustível inserido no tanque pode variar de acordo com a planicidade do posto de gasolina. A última barra de marcação de tanque cheio funcionará corretamente apenas em situações de abastecimento em piso plano e com 3 gatilhos (2 após o primeiro automático).
Aconselhamos a não acionar a pistola mais do que duas vezes após o primeiro desligamento automático, a fim de preservar o volume necessário
a dilatação do combustível dentro do tanque. "
09/01/2014, 19:47
Agora sim está explicado!
09/01/2014, 20:12
(09/01/2014 14:27)alanjunio Escreveu:  Trecho retirado do manual,
No meu manual também esta explicado assim, igualzinho,mesma pagina.Manhoso
São Paulo - SP
  Zumbido constante na bomba de direção. Flavio Maia 1 3.523 01/06/2022 18:38
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.043 08/01/2021 14:31
Última Resposta: Juniorw580
  Capacidade Tanque Otávio Custódio 13 57.360 28/04/2020 10:58
  Bomba EletroHidraulica Disparada Reiner 0 2.915 30/09/2019 09:10
Última Resposta: Reiner
  Tanque do Logan Montagna 41 206.524 21/07/2019 17:48
Última Resposta: John Smith
  Giro a chave e não mantém 12V por 2/3 segundos energizando a bomba de gasolina Samadhi Fábian 3 6.484 18/09/2018 23:03
  Reposição Bomba de combustível rarivar 0 3.546 24/08/2018 09:47
Última Resposta: rarivar
  Tanque de Combustivel Wadson Faria 6 22.417 25/07/2018 13:06
Última Resposta: enioii
  Bomba de Gasolina Robson.teleginski 1 5.035 06/05/2018 00:19
Última Resposta: koldm2
  Bomba de Combustível e Conector tsvca 1 6.746 28/09/2017 08:27
