Apagando a cor das luzes dos piscas
01/03/2014, 17:59
Olá..
Os faróis modernos, com lentes plásticas lisas, são muito bonitos em comparação aos antigos de vidro..
Mas eu nunca gostei de ver os piscas dentro desses faróis.. o laranjinha dentro da peça parece a gema do ovo de galinha caipira pra mim, desculpe..
Existe uma solução em gastar tipo 40 reais em um par de luzes azuis da Osram, mas eu não gosto também do azul e do preço.. Os carros do México/Canada/EUA que estão chegando aqui até contornam um pouco o problema na traseira, colocando os piscas na cor vermelha e usam a laranja como meia luz na dianteira (assim até fica ok, em caminhotes e caminhões)..
Na verdade os piscas mesmo nunca foram muito utilizados no Brasil, convenhamos.. e quando um "novo" modelo de carro chega sem a obrigatoriedade de ter o repetidor de pisca no paralama ou retrovisor, isso só atesta o que eu digo...
Assim, desde a época que tinha um Clio, eu costumo fazer algo que alguns vão achar se tratar de um Crime de acordo com o CTB.. eu costumo retirar os piscas e passar levemente um Bombril sobre eles, para retirar o esmalte laranja.. elas ficam brancas como luzes de freio de um polo. Daí coloco elas no lugar e TCHAM! O carro fica muito mais bonito..
Segue:
Antes:
[Imagem: logan-2011-frente.jpg]
Depois:
[Imagem: 12862497314_fabe910b2e_c.jpg]
[Imagem: 12862094635_36655945fa_c.jpg]
É quase um farol dupla parábola... até penso em fazer meia luz neles mas preciso pensar a respeito.
Na traseira eu ainda não fiz.. antes vou colocar uma película fumê para não cegar quem está atrás.
ABS!
Logan Exp. 1.6 10/11 + Packs: Config 2, Segurança, Rodas + Acessórios - Thiago Andrade (Em Ilhabela/SP)
01/03/2014, 21:35
RE: Apagando a cor das luzes dos piscas
Você passou o bombril na lâmpada? É ela que dá o tom alaranjado no farol?
03/03/2014, 08:25
(01/03/2014 21:35)horatio Escreveu:  Você passou o bombril na lâmpada? É ela que dá o tom alaranjado no farol?
Creio que ele passou um bombril internamente no pisca dentro do farol, provavelmente desmontando-o. A minha duvida agora é com relação a lâmpada âmbar.
Curitiba - PR - Brasil
03/03/2014, 09:34
Fala sério bombril não se parar na Blitz fica.
Eu sempre usei as lampadas Philips Silver Vision nos setas.
http://www.lighting.philips.com.br/appli...ision.html
Veja no link abaixo elas são cristais desenesgizadas e ficam amarelas quando acionadas perfeitamente legais.
Sds
03/03/2014, 13:41
Eu uso pisca, ajuda muito. Tanto que coloquei no retrovisor do meu carro. Esses da frente do Logan, pode até tirar... São inúteis porque ficam dentro do farol.. quem tá na sua frente não quer ver pra onde vc vai... mas quem tá do seu lado sim
Não entendo porque as pessoas se incomodam tanto em parecer uma gema de ovo. Parece mesmo, normal rsrs Mas todo mundo troca...
03/03/2014, 16:07
(03/03/2014 13:41)respindola Escreveu:  Eu uso pisca, ajuda muito. Tanto que coloquei no retrovisor do meu carro. Esses da frente do Logan, pode até tirar... São inúteis porque ficam dentro do farol.. quem tá na sua frente não quer ver pra onde vc vai... mas quem tá do seu lado sim
Eu não me incomodo. Pisca para mim, tem que ser laranja. Não gosto nem de pisca vermelho.
03/03/2014, 17:02
Você poderia mostrar como foi instalado e onde comprou eles? As fotos da sua garagem que tem eles estão escuras e não dá para ver com muito detalhe.
ps.: acho que seria melhor abrir um tópico novo para isso.
03/03/2014, 17:03
(03/03/2014 16:07)Mr. Car Escreveu:  Eu não me incomodo. Pisca para mim, tem que ser laranja. Não gosto nem de pisca vermelho.
Também faço parte do bloco que gosta do pisca laranja.
04/03/2014, 22:50 (Resposta editada pela última vez em: 04/03/2014 22:50 por respindola.)
Pô, posso abrir um tópico sim... Quem sabe até tirar umas fotos de onde passei o fio (preciso tirar o forro de uma porta e achar algum fio que tá vibrando lá)... É uma fita de LED pra retrovisor... Eu não achei muito bonita, mas muito importante! Entretanto, pra quem se importa com estética, todo mundo que vê, pensa que é embutido no retrovisor e só reparam que não é quando eu falo.
Eu gosto do pisca laranja também... O pisca pro retrovisor eu só achava de outra cores, tive que caçar o laranja! Aceitaria no máximo um amarelo.
O pisca vermelho que pisca na lanterna (como o do fusion), particularmente, detesto e acho que deveria ser proibido. Difícil de visualizar.
Abs.
05/03/2014, 23:38
Olá amigos..
As imagens "caíram".. por isso;
[Imagem: vPvUQLe.jpg]
[Imagem: aIUw0rh.jpg]
Eu passei Bombril de leve nas lâmpadas.. a tinta é tão fina que deve sair até com algodão molhado.. e as minhas eram "Osram".
Como a legislação não fala direito o que é a cor âmbar (faixa de frequência, por exemplo) e permite a imposição das importações mexicanas com suas luzes vermelhas (ou seja, é uma baderna comercial e não um aspecto técnico), o Guarda precisa(ria) ter um fotômetro certificado para atestar que alí no carro "adulterado" está piscando um branco/amarelo, mesmo a lâmpada sendo uma PY21W como está gravado nela...
Só que a lâmpada, para piscar branca/amarelo, percorre várias ao aquecer a resistência.. entre elas o laranja, o vermelho e até pelo âmbar, seja lá onde ele estiver..
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.449 26/12/2022 20:40
Triste Meia Luz e luzes do painel não apagam! Johnny Cruz 0 2.402 15/10/2021 18:23
Última Resposta: Johnny Cruz
  Luzes de setas Evandro Pauli 0 2.699 13/09/2021 10:26
Última Resposta: Evandro Pauli
  Luzes dos botões do volante e retrovisores netvini13 0 2.765 29/03/2021 19:57
Última Resposta: netvini13
  Computador de bordo apagando Evandro Pauli 0 3.663 09/10/2019 09:07
  Logan apagando Edner cozzani 1 5.013 11/03/2019 01:07
Última Resposta: gleitonso
  logan 1.6 apagando rafael.h 1 4.524 04/02/2018 22:55
  Iluminação do painel de instrumentos, central, piscas e farolete lado direito não ... alexprs 3 6.941 07/11/2017 23:36
Última Resposta: Caio Bonazza
  Luzes do Console Central thiagosfb 1 4.878 22/12/2016 06:52
Última Resposta: Marcelo Ezeq
  Carro Apagando tiagoinfo 4 8.668 06/05/2015 14:22
