Computador de bordo apagando
09/10/2019, 09:07
Ola, tenho um Logan dynamiq 1.6 2014 e o computador de bordo quando a trepidação ele está apagando a iluminação, tanto a luz de fundo azul quanto os dados e ao religar ele volta ao normal.
Lembrando que os dados continuam normal, não reseta conforme alguns membros do fórum relataram.
Fiz alguns testes tipo dando uns tapas fortes em cima do painel e ele pisca ou apaga quase por completo dando uma cor avermelhada e vai voltando os poucos sem perder os registros.
Alguém passou por isso ? Obrigado.
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 1.843 02/02/2023 21:36
Última Resposta: Leco.RJ
  COMPUTADOR DE BORDO AS VEZES FICA APAGADO Leco.RJ 0 2.401 27/01/2023 11:55
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.279 26/12/2022 20:40
  Display do computador de bordo logan 2008 Ricardo Trevisan 1 3.214 12/09/2022 19:05
  Computador de bordo zera com o carro andando Brignol 45 75.367 12/07/2022 01:39
Última Resposta: brunopovoa
  Computador de bordo Luciano Robetti 1 4.039 12/04/2022 22:31
Última Resposta: Igoriv
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 16.712 12/04/2022 22:29
  Computador de Bórdo Logan 2008. Filadelfia12 7 21.622 18/10/2021 10:33
Última Resposta: raimundoaajr
  Computador de bordo LFMALVES 3 6.769 08/07/2020 00:52
Última Resposta: pmsneto
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 12.943 01/07/2020 17:03
