Frisos Laterais do Novo Logan.
19/03/2014, 22:05
RE: Frisos Laterais do Novo Logan.
Sim, pode colocar o link do anúncio.
19/03/2014, 23:20
Opa, segue o link...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...FromParent
Abraços,
Gustavo.
20/03/2014, 06:41
Será que serve no Logan da geração anterior? Teria que retirar o friso original para colocá-lo?
20/03/2014, 08:39
Opa Horátio, cabe sim sem problemas, pois as portas são quase idênticas entre as gerações (as maiores mudanças são da cintura para cima). Quanto à retirar o friso, já vi fazerem com soprador térmico, com um fio de náilon, etc... Tem mil maneiras, porém tem alguns carros da Renault em que os frisos eram colocados com rebites plásticos na lataria, resta ver se os do seu Logan são desse sistema.
Abraços,
Gustavo.
25/03/2014, 13:26
Boa tarde, parabéns fico muito bom com o friso.
Também tenho interresse em comprar esse jogo de frisos, mas tenho uma dúvida.
Como ele é maciço ao ser colado na lataria, não fica aparecendo a fita dupla face, ou fica uma folga entre a lataria e o friso?
Estou em dúvida entre o friso maciço ou o oco.
Novo Logan Expression 1.0 16v 13/14 Preto Nacre
Timbó - SC
25/03/2014, 14:07
(25/03/2014 13:26)cdahlke Escreveu:  ...Como ele é maciço ao ser colado na lataria, não fica aparecendo a fita dupla face, ou fica uma folga entre a lataria e o friso?...
Opa, também pensei a mesma coisa, mas a fita dupla face que vem (3M) é bem fina, diferente das que conhecia, e a folga fica quase imperceptível, na verdade você só irá ver se olhar de perto, e olha que meu carro é branco, que é a pior cor para esse tipo de detalhe.
Abraços,
Gustavo.
26/03/2014, 03:47 (Resposta editada pela última vez em: 26/03/2014 03:53 por Márcio Nascimento.)
(17/03/2014 16:00)sricardopinto Escreveu:  Ficou muito bonito mesmo!
Só achei que os frisos das portas traseiras ficaram um tanto curtos. Será que é porque o modelo 2013/2014 é um pouco maior que o modelo anterior?
Na real o tamanho é menor porque foi projetado para colocar na parte bem de baixo da porta, no entanto onde LGBRAZ colocou é muito mais eficiente do que o local original.
Parabéns pela aquisição! Ficou muito bonito.
Olha como eram os frisos antes... rodeavam todo o carro como se dividisse ele em 2.
[Imagem: DR-1.jpg]
[Imagem: abre-chevrolet-ipanema.jpg]
[Imagem: 1387505430_579769949_2-Fotos-de--Volkswa...l-1990.jpg]
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
14/04/2014, 14:20 (Resposta editada pela última vez em: 14/04/2014 14:27 por cdahlke.)
Boa tarde,
Comprei do mesmo usuário do Mercado Livre que o o Lgbraz comprou.
Chegou bem certinho.....
[Imagem: 20140412_143601_zps777eb011.jpg]
Timbó - SC
14/04/2014, 14:33
Parabéns, ficou muito bom ! O que vocês acham dos protetores de pará-choques transparentes ? Transparentes ou na cor do carro? O meu é preto.
14/04/2014, 15:26
Sricardopinto,
Eu acho legal, se não mudarem d+ a estética.
Pessoal, se alguém tiver comprado o friso para o logan prata posta aí!
Márcio Nascimento
  Frisos do Novo Logan no Antigo Admin 3 8.566 08/07/2015 01:08
Última Resposta: Tiganah Valle
Dúvida Frisos laterais novo logan 2014 Márcio Nascimento 28 64.028 03/03/2015 09:43
Última Resposta: fernandochm
  Frisos Grade Edy Dias 0 3.867 15/01/2015 18:38
Última Resposta: Edy Dias
  Proteção das portas laterais... Tarcísio Lopes 3 7.762 28/09/2014 23:31
Última Resposta: AILTON MARQUES
Informação Frisos cromados no Expression 2014 Márcio Nascimento 6 15.265 16/08/2014 19:19
Última Resposta: Jarbas Nunes
  Frisos damianijr 3 8.390 11/08/2014 09:00
Última Resposta: damianijr
