Rádio Double DIMM Logan 2013
19/02/2014, 15:10
Amigos, Boa Tarde!
Uma dúvida simples.
Conseguem me informar qual a potencia em RMS dos canais do Rádio Double DIMM do Logan 2013?
Outra dúvida, se os Alto Falantes estão chiando com um determinado volume e o mesmo por acaso estiver estourado, sabe se a Renault troca eles quando o carro ainda está em garantia, ou isso é considerado acessório?
24/02/2014, 08:44
RE: Rádio Double DIMM Logan 2013
Não sei o que a Renault considera. Se a caixa estourou com vc usando tudo da forma que vem de fábrica, eu bateria o pé até trocarem.
Quanto a potência, não sei. Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
  Rádio não aceita comando algum Jason Urias 3 9.377 26/10/2023 08:55
Última Resposta: lucas12807
  Radio original Renault so muda volume lucas12807 0 1.924 26/10/2023 08:38
  Linguagem rádio 2012 marcanofab 0 4.433 24/09/2021 08:59
Última Resposta: marcanofab
  Rádio desligando após 10 minutos de uso! DodoHNB 5 44.878 17/01/2021 20:12
  Rádio Classic (Logan 2013) MarcosEd17 0 3.568 05/11/2020 10:29
Última Resposta: MarcosEd17
  radio não sai som Renatofn 0 4.237 10/05/2019 21:11
Última Resposta: Renatofn
  Rádio Travando quando usa porta USB Weenna Charele de Morais 0 4.598 03/08/2018 22:57
Última Resposta: Weenna Charele de Morais
  Trocar rádio 2 din por media nav Haine 1 6.660 22/12/2017 10:32
Última Resposta: Haine
  Rádio Original New Logan plmzs 1 6.975 20/11/2017 10:53
Última Resposta: Bruno42
  ESQUEMA DE INSTALAÇÃO RÁDIO ORIGINAL SANDERO E LOGAN 2011-2012 Coronel 0 22.415 24/10/2017 12:06
Última Resposta: Coronel
