Água do reservatório do radiador sumindo
12/03/2014, 15:48 (Resposta editada pela última vez em: 12/03/2014 15:51 por Fabiano da Silva Quintanilha.)
Prezados boa tarde,
Está semana começou a sumir água do reservatório do radiador, não tem vazamento aparente e nem água misturando com óleo de motor, agora a pouco reparei que a mangueira de retorno esta entrando pouca agua o q fazer? Reparei q a água so some qd a ventoinha arma e tb qd acelero.
12/03/2014, 17:56
RE: Água do reservatório do radiador sumindo
Cara, vá o mais rápido a um mecânico de confiança e peça para testarem o sistema de arrefecimento com uma pressão de 1 bar por 10 minutos, se tiver vazamentos com certeza vai aparecer, se seu carro superaquecer o valor do concerto pode ultrapassar fácil os 3000.
12/03/2014, 19:39 (Resposta editada pela última vez em: 12/03/2014 19:39 por leothompson.)
agua entrou em contato com oleo????? caramba vc vai t um prejuizo bom ai... se ficar rodando com carro mesmo assim vai ser bem pior!
corre o mais rapido possivel para um mecanico e nada de rodar com carro! se super aqueceu o carro pode começa preparar seu bolso.
veja nesse video o que nao nao cuidar com sistema de arrefecimento
https://youtu.be/hMMBRojijhA
Meu Carro
Meu Canal YouTube
14/03/2014, 21:57
Tive um problema parecido com um Prisma e era a bomba d'água. A água só caía com o carro em movimento. Na oficina, fizeram o teste e me mostraram a bomba d'água toda corroída.
efasj
02/09/2014, 22:20
Boa noite tive o mesmo problema, levei no meu mecânico ele fez o teste da pressão, quando estourou o reservatório de água. Ele estava raxado na emenda do reservatório. Troquei problema resolvido.
03/09/2014, 07:57
Fabiano, quantos mil km? Qual o ano do carro, modelo e motor?
03/09/2014, 15:55
Também já tive problema parecido... já ouviram falar em burrinho de freio? No meu caso foi o "burrinho que foi verificar o interior do reservatório e esqueceu de recolocar a tampa" kkkkkkkkkkkkkkkkk
Resultado: passei a gostar mais ainda do meu Logan!!!
Pois andei entre 30 e 40km com o reservatório aberto e quando cheguei em casa é que me dei conta, pois estava um cheiro forte de líquido de arrefecimento, fui olhar e o reservatório ainda estava pela metade!! Não acendeu nada no painel...
Problema resolvido com 16 reais numa tampa nova...
Oh carro bom esse Logan!!!!!
Sorrisão Sorrisão
  Óleo no reservatório de água. Andre Detommaso 3 11.894 18/01/2024 12:45
Última Resposta: Luis Fortes
  Barulho de água no painel Andrepimentelslz 21 50.160 16/01/2022 13:42
Última Resposta: Volpe
Foto Óleo sumindo de + britocp 1 4.072 26/05/2021 23:30
  Água no reservatório de expansão sempre fria Cachoeira 0 4.087 14/05/2021 02:11
Última Resposta: Cachoeira
  Aditivo do radiador. (Liquido de arrefecimento) Marcelo Bicego 2 7.379 10/03/2021 22:17
Última Resposta: Eduardo gracez
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 12.818 06/03/2021 12:58
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.375 08/02/2021 20:36
Última Resposta: higor
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 5.107 29/01/2020 21:27
  Tampa reservatório de expansao luciano cury 0 3.167 13/02/2019 10:26
Última Resposta: luciano cury
  Tampa do reservatório de arrefecimento vazando - DICA elielton pereira quini 0 4.913 21/11/2018 11:09
