  • 2 Votos - 5 Média
Adaptação DVD 2DIN 2011 para 2012
22/04/2014, 17:52
Boa tarde amigos
Gostaria de fazer a alteração no dvd do meu logan. Trata-se de um 2011 com dvd retrátil de 1 din. Estou pesquisando para usar a moldura do Logan com acabamento black piano de 2 din. Encontrei a moldura por R$ 150,00 aqui em Brasília e o suporte 2 din por R$ 50,00. O meu problema está nos botões centrais de (trava, vidro e desembaçador) no caso do meu Logan 2011 eles são maiores e na parte de baixo do som. Aparentemente os conectores são diferentes. Será que eu consigo adaptar os botões do 2012? No 2012 eles são botões pequenos e ficam acima do kit multimídia como nas diversas fotos postadas aqui no clube.
Desde já agradeço!
22/04/2014, 18:41
RE: Adaptação DVD 2DIN 2011 para 2012
Eu acho que você consegue adaptar sim, mas vai dar um baita trabalho.
23/04/2014, 00:21
Tem certeza que os conectores dos botões são diferentes? Tem como você colocar uma foto mostrando como fica seu som com a tela levantada?
23/04/2014, 07:25
Quando falei que daria trabalho quis dizer que teria que testar os fios dos conectores, pois com certeza precisaria trocar os botões.
Mas é um trabalho bem legal de ser feito.
23/04/2014, 08:39 (Resposta editada pela última vez em: 23/04/2014 08:47 por ALEX MEDEIROS.)
Esta é a imagem exata da moldura 2 din com os botões vistos por trás
[Imagem: moldura-do-painel-central-do-renault-san...2014-F.jpg]
imagem frontal da moldura
Esta é exatamente a foto dos botões do meu Logan
[Imagem: 604_logan_05.jpg]
Não tenho imagem do DVD aberto agora para postar, vou providenciar e farei um post para esclarecer melhor a minha dificuldade. Como o amigo horatio citou, eu não tenho certeza absoluta a respeito da diferença nos conectores ou terminais do chicote, vou até a CSS para ver essa peça de perto e posto aqui a foto.
O dvd retrátil era do meu antigo Logan um 1.0 16v 2009, esse que eu tenho agora comprei do meu pai e estou super empolgado, pois ele é bem completo.
23/04/2014, 09:39
(22/04/2014 17:52)ALEX MEDEIROS Escreveu:  Boa tarde amigos
Desde já agradeço!
Alex fiquei interessado em fazer isso após o seu poste.
Só aconselho você a conferir se a moldura encaixa 100% no som, antes de instar, falo isso porque tive problemas no meu, a moldura original é menor do que o som Pioneer MVH-8280BT (por sinal uma bost...) no meu caso é o de 1 din, tive que fazer uma adaptação que me deu um trabalhão, fiquei umas 2horas limando a entra da moldura para o som encaixar o resultado final ficou perfeito, só me deu muito trabalho. O mais engraçado é que não vi ninguém aqui no clube com esse problema, não sei se fui o único sortudo que tive este problema. 
Eu não tenho o mesmo problema que vc o meu já veio com os botões menores.
Fiquei com algumas dúvidas referente ao suporte, este que vc adquiriu por R$ 50,00 é o que vai por trás da moldura (próprio do veículo), ou é o que acompanha o som para fixação? Outra duvida é com relação à profundidade, nunca removi esta parte central, a espaço para colocação de outro som ainda mais de 2 din, não sendo original?
Abraços,
Alexandre
Florianópolis- SC
23/04/2014, 09:41
Nos mantenha informado pois esse é um desejo de muitos aqui, e eu me incluo nessa mas infelizmente não estou com $condições$ de comprar os materiais e testá-los (se comprar errado e não servir não vou ter dinheiro para comprar o certo depois).
23/04/2014, 10:06 (Resposta editada pela última vez em: 23/04/2014 10:08 por ALEX MEDEIROS.)
(23/04/2014 09:39)alexandred Escreveu:  Alex fiquei interessado em fazer isso após o seu poste.
Abraços,
Grande Alexandre
Eu ainda não adquiri os materiais para a modificação, estou naquela fase de olhar tudo, fazer medições e "perder" horas no PC fazendo as pesquisas...kkk, mas já olhei as peças na CSS e ví que os encaixes são perfeitos para a fixação dos DVDs 2 din. Percebi que há diversos produtos no mercado livre, porém julguei ser melhor comprar na CSS devido justamente ao que o amigo citou..."as dimensões e encaixes". Esse suporte para 2 din é o mesmo usado no Sandero ou Duster ele dá um acabamento aos DVDs que ficam menores também, parece não haver uma padronização exata nas medidas das bordas.
Mas confesso que essa parte dos encaixes eu vou ver após optar pelo modelo de DVD ou multimídia que vou usar. Aprendi a desmontar a moldura do painel em um vídeo bacana postado aqui nos fóruns, bem esclarecedor... há sim espaço suficiente para aquela imensa quantidade de cabos e o tamanho 2 din.
Vejo que vai ser uma luta fazer essa mudança, mas não vou desistir e faço questão de postar o resultado aqui. Está ficando bem legal meu novo Logan, vou instalar o som do outro que eu tinha, está tudo encaixotado só aguardando essa novela dos botões do painel...kkkk
Grande abraço.
24/04/2014, 00:16
Alex, tudo bem?
No último encontro Renault eu retirei a moldura do meu carro (a tal black piano) e a de um Logan que é igual o seu.
1. Apenas o plug do pisca-alerta é igual. Os outros são diferentes, vc vai ter que adaptar. O ideal é comprar a moldura e pedir que venha a ponta do chicote do plug dos botões... Daí é só emendar fios, porque os fios são os mesmos, apenas o plug é diferente mesmo.
2. As travas das molduras não se encaixam perfeitamente. Se me lembro bem, as de cima e de baixo devem encaixar, mas as do meio vc vai ter que cortar elas foras, ou fazer o buraco para elas entrarem no seu painel, pois ficam em altura diferentes nas molduras. Na moldura black piano, existe uma trava superior, bem no meio, entre a saída de ventilação. No seu painel não tem buraco pra esta trava também.
3. Se prepare para cortar muito o seu painel, e ter criatividade para prender algumas coisas mas dá pra fazer sim.
4. A moldura black piano costuma ter um buraco maior do que os sons pioneer 2DIN. Vc vai precisar de uma outra moldura que encaixa entre a moldura do carro e o aparelho de som.
Boa sorte. Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
24/04/2014, 11:50
Cortar isso tudo está fora de cogitação pra mim!
  instalacao - central multimidia 2din rodrigobroca 5 16.381 02/10/2019 15:40
Última Resposta: neliosilva
  Moldura 2din para Logan 2011 johnherbertsv 1 5.570 21/09/2018 15:29
Última Resposta: Rodrigo Machado
  ESQUEMA DE INSTALAÇÃO RÁDIO ORIGINAL SANDERO E LOGAN 2011-2012 Coronel 0 22.381 24/10/2017 12:06
Última Resposta: Coronel
  Moldura central do Logan 2012 no Logan 2011 Alberto Jr 0 4.079 17/01/2016 12:49
Última Resposta: Alberto Jr
  Ajuda com novo player para logan 2011 Marcheto 14 27.725 11/06/2015 17:33
  Multimídia universal no logan 2011/2012 ADALTO PEREIRA DA ROSA 35 66.588 22/01/2015 21:47
Última Resposta: mrebitte
  Adaptação do MediaNav samucasilva 3 7.628 07/09/2014 18:21
Última Resposta: jdonadel
  Troca de rádio do Logan 2011 pelo rádio do Logan 2012 chelottipr 8 22.787 16/05/2014 22:39
  Adaptação de auto falantes LoganRR 7 17.409 16/10/2011 18:17
Última Resposta: rodrigobroca
