3 cilindros em baixa rotação
19/05/2014, 19:41
Olá pessoal. Necessito de um help.
O meu 1.6 8V 2010 estava parecendo que a embreagem estava com problema: trepidando ao sair, sem força. Depois, acelerando e alguns segundos, melhorava.
Levei no mecânico de confiança e ele não viu nada de errado na embreagem. Disse-me que o carro está com somente 3 cilindros funcionando até os 1000 RPM, depois entra os 4. Já viu cabo, bico, vela, bobina, e outras coisas. Como terminou o dia, ele continuará amanhã.
Alguma pista do que pode ser? Obrigado.
22/05/2014, 08:29
RE: 3 cilindros em baixa rotação
A quem interessar.
- A embreagem estava OK: foi regulado somente o grau de acionamento (deixado mais embaixo);
- O coxim da embreagem estava rompido (borracha), o que fazia o motor (e o carro) trepidar muito em baixa rotação e ouvir alguns barulhos, que eu pensava ser da parte da roda. Trocado por R$ 180 a peça;
- Pensava-se inicialmente que a falha em um dos cilindros era devido a trepidação, causando algum mal contato em sensor, chicote algo assim, mas o problema persistiu, de falha em um dos cilindros em baixa rotação. Passado scanner, verificada compressão nos cilindros, tudo zerado, limpeza de bicos, troca de velas, limpeza de borboleta e...
diagnosticado problema no sensor (reostato ou potenciômetro) do pedal do acelerador. Ele fica emitindo tensão elétrica ao sensor da borboleta e central, fazendo com que as rotações oscilem muito e bagunce a ignição em certos momento (a central se "perde").
Solução: trocar todo o pedal, pois o sensor não é vendido separadamente. Somente de fábrica, 7 dias úteis, por R$ 482!!!
O chefe da oficina questionou outros mecânicos da área, inclusive os da CCS e este problema não é tão incomum na linha Logan/Sandero, visto que não há cabo de acelerador e sim transmissão de sinal eletrônico.
Melhorou bastante por enquanto, mas estou aguardando a peça chegar.
  Logan 3 Cilindros 2018 falhando (mancando o motor) Erivan Carlos de Melo 2 6.293 29/01/2020 21:23
  Código de falha P0420 - Baixa eficiência catalítica elromao 3 26.826 20/08/2019 06:45
  Carro "RATEANDO ou EMBOLANDO em Baixa Velocidade... Andre DJ 0 3.226 11/02/2019 18:11
Última Resposta: Andre DJ
  Rotação baixa 500 rpm Ygordse 0 3.842 28/05/2018 00:08
Última Resposta: Ygordse
  Carro com aceleração baixa e falhando Marcos jr 1 6.246 18/09/2017 11:56
Última Resposta: alanjunio
  Elétrica - Acionar trava porta farol baixa fabriziomartins 2 5.589 09/09/2017 20:32
Última Resposta: André Ferreira
  Rotação muito alta . Ronan 1 4.946 01/02/2017 09:53
Última Resposta: Ronan
  baixa do liquido de arrefecimento SIDNEI.NEVES 2 5.865 30/01/2017 10:36
  Maarcha lenta rotaçao baixa! mpjusto 0 3.291 02/01/2017 21:00
Última Resposta: mpjusto
  Aumento de rotação após troca de embreagem gpmcba 0 3.886 19/08/2016 09:37
Última Resposta: gpmcba
