Velocimetro para de funcionar
03/06/2014, 22:09
Meu Logan 1.6 8v 2008 está com uma pane intermitente no sensor de velocidade (acredito). Hora ele funcionar, hora não funciona. Percebi que quando o velocímetro está inoperante, o sistema de travamento das portas não funciona e o motor parece perde potencia. levei ao mecânico, ele fez manutenção no sensor de velocidade. Mas a pane continua.
O que será? Qual a solução?
04/06/2014, 07:15
RE: Velocimetro para de funcionar
Que "manutenção" é esse que o mecânico fez no sensor de velocidade?
04/06/2014, 08:25
bom dia tive um Clio 2000.que isso acontecia não era o sensor não. se ele continua marcando km é no painel .pelo menos no meu era
04/06/2014, 08:33 (Resposta editada pela última vez em: 04/06/2014 08:36 por franciscov.)
O mecânico retirou o sensor de velocidade, fez limpeza e colocou no plug novamente. Ele disse-me que aparentemente o sensor estava bom, mas se persistir o problema, sugeriu substitui-lo. Perguntei se o sensor interferir no desempenho do motor. O mecânico falou não tinha nenhuma relação o funcionamento do sensor de velocidade com o desempenho do motor do carro.
Então imagino que seja um outro problema, pós o velocímetro do meu Logan está funcionando e do nada deixa de funcionar e quando volta o seu funcionamento sinto o carro mais leve e com melhor desempenho. É uma pane muito estranha. O que acham? Preciso encontrar a solução?
Irenilson, a km do painel também para de funcionar.
04/06/2014, 11:38
então não é o e mesmo problema que eu tive .
04/06/2014, 16:55
Vá em uma oficina equipada com scanner.
26/06/2014, 08:11
Troquei o sensor de velocidade e resolvido o problema. Valor do Sensor de Velocidade na concessionaria Renault R$ 209,00. Não entendo o preço da peça ser tão elevado na rede concessionaria da Renault e o pior não tenho alternativa nas lojas independente na minha cidade "Natal/RN".
12/03/2015, 08:27
Bom dia pessoal,
Estou com os mesmos sintomas do amigo acima......
Ontem procurei onde fica o sensor de velocidade para ver se não era mal contato e se eu mesmo poderia trocar a peça. Infelizmente não achei.
Alguém sabe onde fica o tal sensor? Nem na internet eu achei...
Obrigado.
Renault Logan Expression 1.6 8V 2008
Chevrolet Corsa Super 1997
12/03/2015, 13:39
Fica na caixa de marcha, próximo ao diferencial.
13/03/2015, 07:17
não, o sensor de velocidade não influencia no funcionamento da injeção kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
sem essa informação a injeção entra em modo de emergência.
  Velocímetro parando Marcos Antonio da silva Costa 0 2.650 03/05/2021 09:34
Última Resposta: Marcos Antonio da silva Costa
  Velocímetro parando Marcos Antonio da silva Costa 0 2.640 03/05/2021 09:33
  Ponteiro do Velocímetro alvarovz 0 2.722 11/02/2021 17:51
Última Resposta: alvarovz
  Velocimetro e Ar condionado ANDERSONBARRETO 9 20.271 25/01/2021 11:01
Última Resposta: andrel01
  Velocimetro marcando errado. rafaelkey 2 6.651 16/04/2019 13:32
Última Resposta: rafaelkey
  Velocímetro "caido", marcando 15km/h a menos rarivar 0 3.793 13/06/2018 20:22
Última Resposta: rarivar
  Botão vidro elétrico, lado direito traseiro sem funcionar Raphiegama 0 3.887 17/05/2017 11:02
Última Resposta: Raphiegama
  Demora a funcionar o motor e aceleração intermitente. Ailton Bastiani MS 4 8.074 05/10/2016 15:15
Última Resposta: alanjunio
  Pisca-alerta parou de funcionar chelottipr 13 39.684 01/10/2016 20:38
Última Resposta: chelottipr
  Luz de emergência e velocímetro Fagnermoni 5 19.149 15/07/2015 16:04
Última Resposta: Fagnermoni
