como colocar entrada usb no cd original
17/06/2014, 19:31
Boa noite amigos do clube. Sou novo aqui e gostaria de esclarecer esta dúvida, como colocar uma entrada usb no aparelho original do carro, um logan 07/08, 1.0 16v.
O modelo é este:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...simbol-_JM
Se não tiver como colocar, como faço para retirar este modelo, pois tenho outro aparelho que possui esta entrada, mas neste caso eu perderia o controle no volante?
Desde já agradeço o empenho da galera.
Um abraço.[/align]
17/06/2014, 19:45
RE: como colocar entrada usb no cd original
se trocar o radio tem essa interface: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...renalt-_JM
mas não compre va em uma instaladora e peça para testar isso.
mas se quiser ficar com o seu radio, veja esse cabo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...gratis-_JM
não sei se é compativel com o seu radio, mas seria bom descobrir se o seu radio é um update list ou tuner list.
e se realmente é um radio renault.
de repente ele resolve o seu problema.
18/06/2014, 17:05
Antes de eu ir a uma loja de acessórios, gostaria de eu mesmo tentar retirar o rádio do local pra ver se o outro que tenho funcionaria. Porém, não consegui retirá-lo. Se alguém souber me explicar como retirar do local eu agradeço.
Abraço.
18/06/2014, 17:17
tira a frente dele, e aquele retangulo que têm ali, se puder bater uma foto e compartilhar agradeço, mas a principio depois de tirar aquele acabamento retangular você vai ver os orificios para tirar ele dali.
veja esse link http://tunados.net/como-retirar-o-cd-player-do-corolla, é algo "parecido"
18/06/2014, 22:08
É deste jeito mesmo. Porém, fui olhar mais na net e acabei encontrando um cara que tá vendendo um igual (cd player 5014 renault) e lá tem a foto dele fora do carro e como é a lateral dele. Vou tentar amanhã e volto pra postar o resultado. Fotos vou ficar devendo. Meu computador tá na oficina e o que tô usando é uma sucata.
Valeu o toque.
Abraço.
19/06/2014, 21:03 (Resposta editada pela última vez em: 19/06/2014 21:04 por Halles.)
Nossa, foi muito fácil. São os mesmos grampos (furos laterais na frente do rádio) que outros modelos da linha renault. Foi só colocar o "arame" que ele saiu facinho!
Valeu galera!
Abraço.
  Radio original Renault so muda volume lucas12807 0 1.905 26/10/2023 08:38
Última Resposta: lucas12807
  Som original display escuro! Luan Feitosa 11 87.736 06/08/2021 11:07
Última Resposta: luidhi
Triste Som Original logan 2015 muito claro. Anderson Miranda Santos 1 5.664 27/04/2021 17:02
  LED DO SOM ORIGINAL ILEGÍVEL Labas89 6 18.483 06/11/2019 18:12
Última Resposta: Sergio Alves
  Problema com Bluetooth do som original Everton 0 4.342 04/12/2018 19:47
Última Resposta: Everton
  Som Original Logan/Sandero ADRIANO ADEMIR DA SILVA 7 23.998 19/09/2018 14:56
Última Resposta: DAVID RODRIGUES
  Cortar moldura para instalar som original ADRIANO ADEMIR DA SILVA 8 17.204 30/07/2018 20:05
Última Resposta: Sid lima
  Auto Falante para som original, sem módulo Lucas Baumer 1 6.260 11/03/2018 17:02
Última Resposta: Drsmoreira
  Rádio Original New Logan plmzs 1 6.964 20/11/2017 10:53
Última Resposta: Bruno42
  ESQUEMA DE INSTALAÇÃO RÁDIO ORIGINAL SANDERO E LOGAN 2011-2012 Coronel 0 22.388 24/10/2017 12:06
Última Resposta: Coronel
