marcado do nivel de combustivel
22/07/2010, 23:19
Tenho um logan expre 1.6 2009 com km 83000 e ja troquei 2 vezes a boia do tanque o marcado fica sem marca ou não muda a marcação quando vc abastece !! já acontecel com vcs ?????
24/07/2010, 10:21
Re: marcado do nivel de combustivel
Se você já trocou a bóia então o problema pode ser na fiação ou no próprio painel de instrumentos. Esse painel do Logan deu muito problema no início, apostaria nele.
27/07/2010, 19:32
Acho que não pq quando trocou a boia ele marcou normal !! e tenho uma amiga que tambem teve o mesmo problema !!e no teste da quatro rodas ele tambem aprezentou o defeito >
http://quatrorodas.abril.com.br/carros/ ... 7790.shtml fui !!
07/09/2010, 22:52
esse problema eu ouvi falar mas não é particular do logan ,mais dos marcadores digitais,antes de ter um logan ,eu aluguei um logan e um celta todos dois tinham esse problema ,mas era resolvido com reset retirando os cabos da bateria do logan por alguns segundos , o do celta as vezes nem assim!!
  Marcador nível de combustível Gilikill 1 2.721 24/09/2022 12:15
Última Resposta: Gilikill
  Nível de Óleo do Motor elromao 7 80.052 08/05/2019 21:24
Última Resposta: mtsnh3
  Marcado de combustível Diogorodrigues 1 4.282 13/10/2017 01:26
Última Resposta: Marlonroza
  Nível de óleo do cambio automático juniorsod 13 30.148 01/02/2017 16:57
Última Resposta: alanjunio
  Nível do óleo baixando - Novo Logan 14/15 1.0 16v Renato Pereira 5 14.507 14/04/2015 14:19
Última Resposta: Storm25
  Marcado de combustível com defeito Logan 2011 vagnersf 9 19.400 11/02/2015 17:43
  Marcador nível de combustível Logan 2008 robson santos 8 22.232 01/08/2014 18:11
Última Resposta: japaxande
  Nivel Oleo Caixa de Marcha amatheus2006 3 14.013 21/09/2012 15:11
Última Resposta: amatheus2006
  Nível de combustível e temperatura da água Paulo Ferreira 0 5.648 31/08/2009 08:18
Última Resposta: Paulo Ferreira
