  • 2 Votos - 5 Média
[mecânica] Como trocar as pastilhas e os discos de freio do Renault Logan
12/07/2014, 10:07
Pessoal, achei esse vídeo no Youtube e gostei bastante dele pois mostra como trocar as pastilhas e os discos de freios do Renault Logan e Sandero (já que os carros são os mesmos). Vendo o vídeo podemos ver que é muito simples fazer a troca das pastilhas e que qualquer um que já tenha usado ferramenta consegue fazer o serviço em casa. Assistam ao vídeo tutorial abaixo:
https://youtu.be/mZqhKqUO4pU
Espero que tenham gostado!
12/07/2014, 12:46
RE: [mecânica] Como trocar as pastilhas e os discos de freio do Renault Logan
Muito legal... dá até vontade de comprar o ferramental. rs Alegre
13/07/2014, 09:07
(12/07/2014 12:46)kleo Escreveu:  Muito legal... dá até vontade de comprar o ferramental. rs Alegre
Tirando a ferramenta de torque, que não vejo necessidade, o que realmente é necessário é o cavalete para dar maior segurança (não dá para confiar no macaco do carro). Mas até já achei... Alegre
13/07/2014, 10:42
Eu já troquei, é mt fácil msm.
13/07/2014, 11:10
Meu Logan 1.6 tem ABS e é disco simples também.. será que muda algo no procedimento (devido aos sensores etc)?
Logan Exp. 1.6 10/11 + Packs: Config 2, Segurança, Rodas + Acessórios - Thiago Andrade (Em Ilhabela/SP)
13/07/2014, 13:11
Nunca via em nenhuma oficina que já fui um mecanico fazer esses testes nos discos para saber o empenamento e espessura. Foi sempre com no maximo um paquímetro. Muito bom o Video.
15/07/2014, 08:40
Esses testes com relógio comparador eu vejo que não sejam necessários, para saber se o disco está empenado basta ver se o mesmo está trepidando, aí é certo que está empenado e basta trocá-lo. Esse tipo de teste só vi no canal High Torque do Youtube. Tirando esse testes e apertar os parafusos com torquímetro (nunca vi oficina fazer isso) qualquer um pode fazer o procedimento em casa, é muito fácil mesmo.
16/07/2014, 08:31
pois é, eu não vi o video, mas e no caso de você querer limpar a pinça, existe alguma indicação de graxa?
eu andei lendo e é necessário uma graxa especifica para pinça de freio, uma graxa sintetica de alta temperatura, alguem já viu isso?
eu queria botar uma graxa nova pois percebo uma folga nas pinças, mas já foram trocadas em garantia e queria uma alternativa ao embuchamento.
22/07/2014, 10:42
(13/07/2014 11:10)tsvca Escreveu:  Meu Logan 1.6 tem ABS e é disco simples também.. será que muda algo no procedimento (devido aos sensores etc)?
Amigos, uma ajudinha aqui, pfv.
Estou com dúvida sobre as pastilhas de meu Logan 1.6 2010, que tem ABS... E, já que 2014 marca a chegada de abs à todos, as dúvidas devem começar a surgir;
Nesse filme acima, é fácil ver desgaste e substituição.. mas e nos modelos com ABS? No meu parece que uma das pastilhas, de cada lado do carro, tem um "fio" que sai e se conecta, próximo aos amortecedores.. será só desplugar e plugar o novo? Será que tem que fazer um reset?
A CSS aqui de Rio Grande está assaltando, digo, cobrando 200 reais por um jogo de pastilhas para esse modelo, com abs..
Na loja diskpecas com br encontrei estas aqui, por 38 dilmas: https://www.diskpecas.com.br/produtos/2-...KE+SNA+443
Será que posso trocar da msm maneira? Alguém conhece esta marca?
Att,
22/07/2014, 11:06
Esse tópico é para falar sobre os procedimentos para troca, dúvidas sobre marca/modelo tem que ser tratado em um tópico dentro do sub-fórum Oficina / Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão. Por favor, vamos manter a organização do fórum.
Sobre a troca, acredito que não tenha dificuldade quanto a isso, bastando desplugar o fio e plugar novamente na nova pastilha. Existem vídeos no Youtube que mostram como trocar de carros com ABS, dê uma pesquisada que você vai achar um monte. E não precisa ser especificamente do Logan, olhe de outros modelos da mesma categoria como referência.
  Como Regular o Pedal de Embreagem do Renault Logan Admin 7 41.964 11/09/2020 12:41
Última Resposta: R. Rodrigues
  Como colocar película fume nos vidros do Logan? afavordorei@hotmail.com 0 4.821 22/10/2019 07:33
  Como colocar filtro ar condicionado - logan 1.6 8v 2009 d-dro 18 69.035 16/09/2019 23:22
  Como Trocar as Pastilhas de Freio do Renault Logan Admin 1 9.525 26/08/2019 00:06
  Como Limpar o Corpo de Borboleta com Acelerador Eletrônico do Renault Logan Admin 9 37.612 24/01/2019 02:32
  Como trocar o óleo da direção hidráulica - logan 1.6 8v 2009 d-dro 2 16.302 16/01/2019 11:53
Última Resposta: Easena
  Como trocar borracha do limpador para-brisa traseiro e dianteiro Admin 0 5.323 05/11/2018 17:33
  Como limpar o sistema de freio a disco do carro Admin 1 6.604 04/10/2018 09:50
  Como verificar o desgaste da pastilha de freio do carro Admin 0 5.130 01/10/2018 18:24
  Como Trocar Coxim do Amortecedor Dianteiro Logan e Sandero Admin 3 17.312 30/03/2018 11:46
