Qual é o melhor tipo de alarme para o Logan?
20/08/2014, 17:37
Pessoal, estou planejando instalar um alarme no meu Logan, mas estou na dúvida entre os dois tipos existentes: o normal e o keyless. A princípio o keyless seria o melhor pois aproveitaríamos a chave original para poder ativar e desativar o alarme.
Mas eu queria é na verdade deixar de usar a chave original para usar a chave canivete para os alarmes da Pósitron (optaria pelo keyless dela), mas minha dúvida é se com o alarme keyless eu poderia abrir/fechar as travas do carro através do controle do alarme ou somente através da chave original?
Se puder abrir/fechar o carro com o controle que vem com o alarme keyless, sem usar a chave original, eu mato dois coelhos com uma única paulada: terei um alarme completo e a chave canivete (que para os alarmes da Pósitron já vem pronta só precisando fazer a lâmina e colocar nela o transponder da chave reserva).
Mas em relação ao alarme normal: teria como destravar o sistema original do carro (que só é para travar/destravar as portas) e usar somente através do alarme? Mexeria em muita coisa? Usar a "rádio frequência" do alarme é mais seguro do que usar o original? A princípio o keyless é mais simples de instalar que os alarmes normais?
20/08/2014, 22:16
RE: Qual é o melhor tipo de alarme para o Logan?
Horátio, eu queria ter a mesma configuração que você, poder usar a chave original e a do keyless. Mandei instalar o meu em uma loja, optei pelo keyless, ele é compativel com os controles canivete positron, porém o instalador, pouquissimos preparado, não soube fazer a instalação corretamente, então via controle positron o meu não esta travando as portas, ele até faz um barulho tentando acionar o motor da trava, mas não trava. Não entendo muito de alarmes mas pelo que vi o keyless tem as mesmas funcões do normal, só que pode ser acionado com sinal 12v das setas.
Novo Logan 2014/2014 media nav 1.2, sensor e camera de ré, módulo tury original + positron keyless + menavrus
  Alarme Logan 2008 Romero Sena 1 5.709 08/01/2018 15:05
Última Resposta: Romero Sena
  TRANCAR AS PORTAS SEM CONTROLE DO ALARME RONALD SOUZA 8 29.720 16/10/2017 20:50
Última Resposta: Fabiomelo
  chave alarme cimerio 6 13.263 16/10/2017 20:49
  Manual alarme - Alguem pode me enviar?? daniel pereira 0 4.969 26/11/2016 17:51
Última Resposta: daniel pereira
  Qual o aro da roda do Logan (14 ou 15) ? magrao7 23 77.450 28/12/2015 23:26
Última Resposta: Sandro Alves
  Qual é o modelo da câmera de ré sdpfernandes 1 5.244 30/09/2015 22:57
Última Resposta: fcrosa
  Instalação de alarme jatoba 2 5.401 28/08/2015 10:47
Última Resposta: jatoba
  Marca do alarme original denisbr 2 6.409 22/06/2015 17:03
  Copia Chave Original com Alarme Logan vagnersf 2 7.089 06/02/2015 15:24
Última Resposta: vagnersf
  Alarme Positron Keylees/Chave canivete e sensor da chave original J. Lucas Pereira 15 32.303 09/12/2014 14:59
Última Resposta: araribóia
