Computador de Bordo Logan 1.6 8v 2009
12/01/2015, 22:50
Olá,
Pessoal procurei aqui no forum e vi algumas pessoas perguntando se tem como ativar o computador de bordo de logans como o meu por exemplo, 1.6 8v Exp, já que ele dispõe dessas opções no painel. Afinal, alguém conseguiu, se conseguiu recomenda alguém? Sou de Belo Horizonte, se souberem de alguém com sucesso.
Desde já agradeço
13/01/2015, 06:50
RE: Computador de Bordo Logan 1.6 8v 2009
Se tem as opções do computador de bordo no painel ele tem o computador de bordo, não consegui entender sua dúvida.
13/01/2015, 08:01
as funções são acessadas pelo botão que fica na extremidade da alavanca de controle do limpador do parabrisa
13/01/2015, 15:13
Na verdade Horatio eu consigo ver as opções apagadas no carro, não tem como acessar as opções ja tentei. Ele deve ter a possibilidade de ativar ou colocar um PC de bordo, era isso que queria saber entende?
13/01/2015, 15:17
você esta dizendo que a telinha no meio do painel têm itens que não acendem? isso depende de modelo pra modelo... mas o acesso ao CB é feito pelo botão na ponta da chave que liga o limpador do parabrisa
13/01/2015, 15:32
É exatamente isso jdonadel. Mas já tentei acessar como você disse, mas não funciona. Me falaram que ele não tinha o PC de bordo
13/01/2015, 19:58
Então não tem computador de bordo. A telinha é a mesma para todas as versões.
13/01/2015, 20:51
Pois é Horatio, a minha dúvida é se tem como instalar, ativar ou algo assim. É possível?
14/01/2015, 08:22
Infelizmente se não veio não tem como instalar.
17/01/2015, 17:14
Teria que trocar o painel de instrumentos, a alavanca com o botão do cb e fazer as alterações necessárias no chicote elétrico.
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 1.837 02/02/2023 21:36
Última Resposta: Leco.RJ
  COMPUTADOR DE BORDO AS VEZES FICA APAGADO Leco.RJ 0 2.398 27/01/2023 11:55
  Display do computador de bordo logan 2008 Ricardo Trevisan 1 3.209 12/09/2022 19:05
  Computador de bordo zera com o carro andando Brignol 45 75.163 12/07/2022 01:39
Última Resposta: brunopovoa
  Computador de bordo Luciano Robetti 1 4.030 12/04/2022 22:31
Última Resposta: Igoriv
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 16.661 12/04/2022 22:29
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 2.621 27/10/2021 10:24
Última Resposta: Rafael Mello
  Computador de Bórdo Logan 2008. Filadelfia12 7 21.605 18/10/2021 10:33
Última Resposta: raimundoaajr
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.059 02/10/2021 18:00
Última Resposta: Hudson Alves
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 51.731 08/03/2021 02:53
Última Resposta: EduBricio
