Meu carro não quis ligar hoje.
29/03/2015, 20:37
Pois é pessoal, meu carro se recusou a ligar, pela manhã eu tive tentar por três vezes e quase que não pega, mas agora pouco não teve jeito.
Não deu sinal de nada simplesmente falhou, ele tá com gasolina no tanque, creio que seja a qualidade ou as velas já que está com 43km creio que não foram trocadas.
Amanhã o meu mecânico deve vir olhar, o que deve ser.
Que coisa não!!!
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
30/03/2015, 00:19
RE: Meu carro não quis ligar hoje.
aconteceu comigo semana passada também com tanque cheio, esta no manual VC deve ter trocado de combustível quando abasteceu e andou menos de 13 Km e parou, isto nada tempo hábil para a central eletrônica reconhecer o novo combustível.
Eu insisti e ele acabou pegando mas fiquei com medo de acabar a bateria. SE BEM que tenho uma ccs há menos de 500m de casa. espero ter colaborado.
PS: meu carro é LOGAN 14/14 com 22milKm.
ABÇAO
30/03/2015, 02:33
Eu apostaria no sensor de rotação...
30/03/2015, 10:27
Diga com mais detalhes o que aconteceu, se o motor virava, se o motor parecia cansado para virar etc. Isso pode ser várias coisas, desde bateria ruim até sensor de detonação. Não acredito que as velas ocasionem isso de uma hora para outra o carro não pegar.
30/03/2015, 11:19
Então escutava o motor de arranque girar, o motor não e cada partida dava pra escutar saindo os gases do escape mas quando insiste so motor de arranque.
30/03/2015, 12:30
ou pode simplesmente ter afogado...
30/03/2015, 16:54
Insisti na ignição e pegou a luz de injeção ascendeu e apagou. Funcionando normal sem problemas.
30/03/2015, 16:59
é verifique então os itens da revisão de 40.000 pois vela acho dificil também, pois com 40.000 elas não estão tão ruins, talves a gasolina ruim tenha causado isso.
você têm gasolina no tanquinho? não ta muito velha?
30/03/2015, 19:44
Então tem gasolina lá sim creio que tá velha, massss é injetado também gasolina do tanquinho mesmo se tô usando só gasolina?
30/03/2015, 21:33
(30/03/2015 19:44)ialan Escreveu:  Então tem gasolina lá sim creio que tá velha, massss é injetado também gasolina do tanquinho mesmo se tô usando só gasolina?
Não. A gasolina do tanquinho só aciona quando tem grande quantidade de alcool no tanque.
  Problemas para ligar Marcelloreiss 0 3.012 17/04/2021 05:25
  Ventoinha arma logo ao ligar o carro WALTER REIS 1 3.832 27/12/2020 19:31
Última Resposta: lopesluizh
  Problema ao ligar logan 2015 DiegoTBF 1 4.285 10/09/2020 14:51
Última Resposta: DiegoTBF
  Falha ao ligar heronborba 1 3.660 11/10/2019 02:45
  Pane ao ligar Julio moreira 0 2.893 04/08/2019 20:16
Última Resposta: Julio moreira
  Problemas ao ligar o carro. Carlos Henrique 1 4.137 28/02/2016 15:51
Última Resposta: alanjunio
  Barulho ao ligar o carro Rafa Hendrix 2 6.826 07/12/2015 11:39
Última Resposta: Rafa Hendrix
  Barulho no motor após ligar o carro Rafael Douglas Pereira 6 21.887 10/11/2015 17:26
  Motor Logan K7M apaga logo depois de ligar. jairo.rodrigo2001 6 10.523 06/05/2015 14:19
  Ar Condicionado fazendo barulho ao ligar ericdiniz 7 45.744 23/04/2015 18:52
