Após troca da válvula termostática
02/05/2015, 20:49
Relatei alguns meses atrás a respeito do marcador da temperatura do motor ficar com apenas 2 barras.
Em engarrafamento dentro da cidade ficava geralmente com as 4 barras, pegando qualquer ventilação frontal passava para 2 barras.
O custo da válvula na Renault era de R$ 240 e não dispunham da peça. Comprei no ML por R$ 95 com o frete marca (MTE-THOMSON) e mandei fazer a troca hoje junto com o aditivo.
O marcador de temperatura voltou ao normal no percurso de 120Km e o consumo que estava com média de 12Km/L voltou ao normal de 13,4Km/L.
Na oficina que eu tinha certeza que o mecânico faria a troca correta da válvula não tinha um aditivo confiável e foi colocado o (Aditivo para radiador - Radiex - rosa - Bio coolant concentrado), vi num teste do INMETRO a respeito do Radiex R-1922 não conforme).
Alguem sabe alguma coisa a respeito do Radiex R-1923, pois como priorizei a troca da válvula, caso não sirva substituirei logo mais.
Observação: Duas oficinas especializadas em manutenção e limpeza de radiadores, me questionaram porque queria trocar a válvula, porque não deixava sem a mesma, quem disse que teria que efetuar a troca... Mandei às favas, e uma delas ainda quis me provar que um aditivo (genérico) era melhor do que o outro por ter o rosa do líquido mais escuro, pode uma coisa dessas?
Grato,
Logan expression 1.6 8v _ 2011 (76.600Km)
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.273 08/01/2021 14:31
Última Resposta: Juniorw580
  Válvula equalizadora do freio traseiro Rafael Rocha 1 3.956 28/11/2020 17:03
Última Resposta: Adriel Fraga
  Carro falhando após retirada do alarme AlvaroAlmeida 0 3.165 02/03/2020 15:18
Última Resposta: AlvaroAlmeida
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 13.969 10/09/2019 00:28
Última Resposta: fabio5275
  Luz acende no painel após 90 km Emilson Cipriano 0 3.329 20/06/2019 20:42
Última Resposta: Emilson Cipriano
  Problemas no engate da ré apos troca do kit embreagem Marcelo Hrq 1 4.745 03/09/2017 09:28
  Vazamento pela tampa de Válvula Romero Sena 0 3.883 02/03/2017 14:22
Última Resposta: Romero Sena
  Válvula Termostática. andredti 2 6.983 30/09/2016 12:55
Última Resposta: wilian sousa
  Aumento de rotação após troca de embreagem gpmcba 0 4.009 19/08/2016 09:37
Última Resposta: gpmcba
  Válvula equalizadora traseira do freio do LOGAN PANTHERA ONCA 2 6.225 07/12/2015 19:11
