Válvula Termostática.
10/08/2016, 12:58
Olá a todos, vim compartilhar uma informação de um problema que tinha no meu Logan 2013 1.6 8v. sempre que eu saia com o carro notava que a temperatura baixava ficando apenas duas barrinhas,pesquisando em alguns videos no youtube vi que esse problema era válvula termostática, então resolvi me aventurar em trocar em casa.
fui em uma auto peças e pedi a peça achando que ia ser um valor alto, para minha surpresa foi apenas R$47,00 da marca MTE Thomson. ao desmontar a peça ainda original notei que se tratava da mesma marca que comprei. porem com nome gravado "France". uma dica para quem vai se aventurar a trocar. a borracha que com a peça na nova é um pouco menor, basta vc tirar a borrachinha da válvula velha e colocar na nova. muito simples a troca solta-se 3 parafusos. usei uma bacia em baixo do carro para n perder o aditivo que ainda esta novo. depois de trocado fiz um teste em rodovia e tudo ok. como o carro não chegava na temperatura ideal estava consumindo demais, agora sim voltou ao normal. Abraço a todos.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() pic host |
12/08/2016, 10:14
RE: Válvula Termostática.
Andreti, muito obrigado pela dica e pelas fotos.
Não compre peças em desmanches ilegais... não ajude o ladrão a roubar o SEU carro... Pense nisso!! |
30/09/2016, 12:55
já troquei essa válvula duas vezes é muito tranquilo, um problema talvez pode alguns aqui ter observado oscilação da medição da temperatura no painel! seria cabo de massa?
| Tópicos Similares | |||||
| Válvula equalizadora do freio traseiro | Rafael Rocha | 1 | 3.955 |
28/11/2020 17:03 Última Resposta: Adriel Fraga |
| Vazamento pela tampa de Válvula | Romero Sena | 0 | 3.882 |
02/03/2017 14:22 Última Resposta: Romero Sena |
| Válvula equalizadora traseira do freio do LOGAN | PANTHERA ONCA | 2 | 6.224 |
07/12/2015 19:11 Última Resposta: marciofreirerj |
| Válvula equalizadora de freio | dgsricardo | 12 | 24.851 |
22/06/2015 14:25 Última Resposta: Admin |
| Após troca da válvula termostática | JRomão | 0 | 3.474 |
02/05/2015 20:49 Última Resposta: JRomão |
| Marca válvula termostática | JRomão | 13 | 27.498 |
10/02/2015 07:14 Última Resposta: Admin |
| valvula traseira do freio do Logan | Claiton | 2 | 7.348 |
27/05/2013 12:42 Última Resposta: Admin |
| válvula compensadora de frenagem - Logan | acioli | 1 | 6.511 |
22/11/2011 23:08 Última Resposta: ALEXANDJ |
| Entenda a Valvula Termostatica e seu funcionamento | carlos1.6 | 1 | 6.505 |
21/10/2011 09:32 Última Resposta: wagner |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
![[Imagem: 20160809_193322.jpg]](https://s19.postimg.org/kx1df8c6n/20160809_193322.jpg)
![[Imagem: 20160809_193404.jpg]](https://s19.postimg.org/y2gvlc627/20160809_193404.jpg)
![[Imagem: 20160809_212720.jpg]](https://s19.postimg.org/oj76rvijz/20160809_212720.jpg)
![[Imagem: 20160809_212843.jpg]](https://s19.postimg.org/c5uckysvj/20160809_212843.jpg)
![[Imagem: 20160809_212855.jpg]](https://s19.postimg.org/8aqyie9pr/20160809_212855.jpg)
