valvula traseira do freio do Logan
26/05/2013, 11:17
Estragou a válvula traseira do freio do Logan não encontro esta válvula fora da oficina autorizada é muito cara essa peça, é normal estragar essa válvula será que é defeito de fábrica.
27/05/2013, 09:11
RE: valvula traseira do freio do Logan
Não sei se falo da mesma peça que a sua, o meu estragou (na verdade ringia) a válvula compensadora do freio traseiro, o que a Renault trocou dentro da garantia, segundo o mecânico da concessionária esta peça vinha com problema de fabrica.
Alexandre
Florianópolis- SC
27/05/2013, 12:42
Tópico movido para a área correta, pois o assunto não tem nada haver com a área Fale-Conosco!
  Discos de freio Elio Maciel 0 1.803 01/03/2023 01:16
Última Resposta: Elio Maciel
  Luz do ABS e do freio de mão acesa Daniel Moreira Perfeito 10 52.188 08/12/2022 09:23
Última Resposta: Allyson Martins
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.508 21/10/2022 21:27
Última Resposta: Fabiomelo
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.583 28/06/2022 23:13
Última Resposta: edulunard
  Assobio ao tirar pé do freio Bruno_s06 1 3.396 01/06/2022 18:40
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.165 29/03/2022 17:40
  Barulhos na traseira ThiagoLampar 41 79.224 05/01/2021 21:32
  Válvula equalizadora do freio traseiro Rafael Rocha 1 3.956 28/11/2020 17:03
Última Resposta: Adriel Fraga
  Logan 2012 1.0 Barulho na traseira jeferson.willians 3 8.451 29/05/2020 19:33
  Pneus de tamanhos diferentes na traseira e dianteira. marciofreirerj 4 9.072 28/10/2019 17:39
Última Resposta: lorpa
