logan morreu - nao liga
03/05/2015, 22:09
boa noite pessoal, estava viajando e ele morreu no meio da estrada do nada o motor parou. fui guinchado. tipo eu nunca tinha notado se acende ou nao mais eu prestei atencao no painel quando eu ligo a chave o sinal da injecao nao acende. o fusivel ta ok. tento dar partida mais o motor nao liga. alguem pode me ajudar
03/05/2015, 22:18
RE: logan morreu - nao liga
Veja se tem faísca na bobina. Se tiver verifique a bomba de combustível. Normalmente um desses dois componentes queimam.
04/05/2015, 07:37
se as luzes do painel não acendem é possível que tenham sabotado o teu carro para vender ele com problema.
eu recomendo que procure um mecânico / eletricista o quanto antes.
04/05/2015, 10:26
olha eu verifiquei a luz do paine que não liga é o sinal da injeção eletronica, troquei o fusivel que fica numa caixa preta ao lado da bateria e quando liguei a chave ele queimou denovo. o que pode ser ?
04/05/2015, 11:15
gernan, desculpe mas não tenho como diagnosticar remotamente o seu problema, até ia brincar que minha bola de cristal queimou.
leve em um mecânico/eletricista o quanto antes
  Não liga quando está quente leandro0210 3 12.038 16/01/2024 18:23
  LOGAN NÃO LIGA tbohana 34 136.066 18/01/2023 12:59
Última Resposta: Evaldo
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 53.120 29/12/2022 21:27
Última Resposta: Ranieri
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.159 12/02/2022 01:41
Última Resposta: ruben santos
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.219 08/02/2021 20:36
Última Resposta: higor
  Logan motor liga e morre Welington campos 2 6.876 27/12/2020 07:33
  Carro liga e em seguida Morre Leonardo Barbosa 2 6.528 27/12/2020 07:32
  Carro da partida mas não liga. Gabriel Dias 3 10.742 25/12/2020 17:45
  Partida a Frio... Carro não liga. Marpin 0 4.050 09/06/2019 14:55
Última Resposta: Marpin
  Logan não liga, faz 2 bip e ponteiro do painel treme Dougcs2010 3 49.092 08/05/2018 14:50
Última Resposta: Dougcs2010
