Troca das estações memorizadas, fica mudo - Rádio do novo logan
01/06/2015, 23:52
Pessoal,
boa noite.
Eu tenho um novo logan 1.0 expression e comprei ele com o rádio padrão.
Quando ele chegou, ao alternar entre as estações memorizadas, sintonizava perfeitamente, mas do nada aconteceu o seguinte:
- Ligo o rádio na memoriazação FM1-1, funciona perfeitamente.
- Altero para o memorização FM1-2, fica mudo.
- Se eu desligar o rádio e ligar na estação FM1-2, funciona perfeitamente.
- Altero para o memorização FM1-3, fica mudo.
Eu não sei se foi minha filha futucando que desconfigurou alguma coisa, mas ficou assim.
Será que levando na autorizada ele conseguem me ajudar?
Ou eu posso fazer alguma tentativa?
Já li o manual, tentei alterar algumas configurações de sintonização, mas parece que não ajudou muito.
Obrigado.
02/06/2015, 02:52
RE: Troca das estações memorizadas, fica mudo - Rádio do novo logan
Sera que não perdeu as radios?
Sintoniza manualmente veja se funciona.
02/06/2015, 07:22
Não existe nenhum botão de reset? Experimenta dar um reset no rádio para zerar tudo e voltar as configurações de fábrica novamente, caso persista o problema leve na concessionária para eles trocarem o rádio.
02/06/2015, 07:30
horatio, o reset fica no cabo da bateria Sorrisão kkkkk
02/06/2015, 07:39
(02/06/2015 07:30)jdonadel Escreveu:  horatio, o reset fica no cabo da bateria Sorrisão kkkkk
Meu rádio, na verdade o DVD da Pósitron, que vídeo dele aqui, tem um buraquinho que é o reset dele, sem precisar zerar também outras coisas do carro (relógio, central de injeção etc), o original que tive no meu Logan Preto também tinha esse buraquinho para reset, eu acho bem mais prático do que desconectar a bateria.
02/06/2015, 08:09
bah, é verdade eu achei que estávamos falando daquele rádio 2din com bluetooth da renault.
esse não têm botão de reset.
02/06/2015, 09:40
Eu não sei se é desse rádio 2din que ele tá falando, ele não disse claramente.
  Rádio não aceita comando algum Jason Urias 3 9.362 26/10/2023 08:55
Última Resposta: lucas12807
  Radio original Renault so muda volume lucas12807 0 1.918 26/10/2023 08:38
  Linguagem rádio 2012 marcanofab 0 4.426 24/09/2021 08:59
Última Resposta: marcanofab
  Rádio desligando após 10 minutos de uso! DodoHNB 5 44.873 17/01/2021 20:12
  Rádio Classic (Logan 2013) MarcosEd17 0 3.566 05/11/2020 10:29
Última Resposta: MarcosEd17
  radio não sai som Renatofn 0 4.234 10/05/2019 21:11
Última Resposta: Renatofn
  Rádio Travando quando usa porta USB Weenna Charele de Morais 0 4.595 03/08/2018 22:57
Última Resposta: Weenna Charele de Morais
  Trocar rádio 2 din por media nav Haine 1 6.658 22/12/2017 10:32
Última Resposta: Haine
  Rádio Original New Logan plmzs 1 6.972 20/11/2017 10:53
Última Resposta: Bruno42
  ESQUEMA DE INSTALAÇÃO RÁDIO ORIGINAL SANDERO E LOGAN 2011-2012 Coronel 0 22.412 24/10/2017 12:06
Última Resposta: Coronel
