Novo som funcionará com o comando satélite ???
24/11/2011, 10:17
Bom dia a todos,
Tenho um Logan UP 2011 com comando satélite e gostaria de trocar o som do carro pelo Buster HBD-9400AVN ou similar mas tenho dúvida se vai funcionar com o CS (comando satélite), existe algum lugar com uma lista dos aparelhos que funcionam com CS Renault ou alguma certa especificação a se procurar nos aparelhos de som ?
Obrigado.
24/11/2011, 12:32
Re:Novo som funcionará com o comando satélite ???
Acho que você poderia ligar para a H-Buster pois eles certamente vão saber orientar, pois o principal é saber se o som novo tem suporte a este tipo de recurso e saber onde fazer a instalação.
25/11/2011, 22:54
Pedro, tenho este mesmo aparelho no meu Logan, e só tem uma forma de funcionar o comando, existe uma interface que aprende os comandos do controle remoto do radio, eu tenho no meu carro e funciona muito bem, ela envia para o radio via infravermelho , coloquei o led próximo ao espelho interno do carro . Da uma olhada no site http://www.faaftech.com.br custa em torno de R$300,00 e existe por cabo também , só que o radio tem que ter entrada de comandos de controle remoto por cabo SWC (Steering Wheel Control) , porém não é o caso deste modelo da Hbuster . O modelo da interface que funciona neste radio é o FT-RN-IR da marca Faaftech. Espero ter te ajudado
  Rádio não aceita comando algum Jason Urias 3 9.346 26/10/2023 08:55
Última Resposta: lucas12807
  Comando de volume satélite parou duveglie 3 8.250 28/07/2018 15:59
Última Resposta: Claiton Hennig
  comando de som no volante leo_sbc 0 4.058 26/05/2018 23:15
Última Resposta: leo_sbc
  Comando de som volante Felix32 2 7.112 13/02/2017 09:55
Última Resposta: Rafael Albrecht da Silva
  Aparelho de som compatível com comando de som do volante. Karina Elissa Wendhausen 1 4.917 21/11/2016 11:33
Última Resposta: Drsmoreira
  Rádio que funcione com o comando satélite chelottipr 3 13.870 18/06/2012 10:56
  Comando Satélite do Rádio Original MarYanSal 4 13.580 12/08/2009 01:01
Última Resposta: servergta
