Motor muito barulhento - Será que é normal.
29/02/2016, 13:29
Não sei se já tem este tópico mas procurei e não achei o que queria...
O que acontece é o seguinte adquiri um logan autentique 2010 1.0 16v, mas o motor parece um batedeira....
Estou cansado de muitos virarem pra mim e dizer.. (Mano se tomou mó bica hein..esse motor deve tá zuado) ou ( Muleque esse motor ai deve estar com os tucho zuado, ou tem alguma coisa solta ai..vai ver isso ai..).
Ai vem outros quando eu pergunto e me dizem ( Man...isso ai é normal os logans de 2010 vieram assim mesmo) ou então ( isso ai é válvula, leva pra ajustar e tal...)
Agora me pergunto o barulho do motor que parece que está batendo é normal ou não...?
29/02/2016, 13:40
RE: Motor muito barulhento - Será que é normal.
cara... tem um tec tec normal que lembra motor a diesel kkkk se for muito alto ai é bom ver o que é.
Mas pra ficar com a cabeça tranquila... leva até um mecânico e vê o que ele diz... no começo estranhei bastante mas depois de falar com meu mecânico e ver outros logans fiquei mais tranquilo.
29/02/2016, 13:52
Cara então um dos mecânicos disse que já resolveu regulando as válvulas de outros logans e disse que deu uma melhorada. Mas resolvi perguntar aqui pq sabemos oq eu tem de mecânico querendo ganhar dinheiro com pessoas sem experiências em carros.
MAs obrigado, deve ser normal então, pq eu comparo o barulho com motor de caminhonete..hehehehe
(29/02/2016 13:40)tiago cesar Escreveu:  cara... tem um tec tec normal que lembra motor a diesel kkkk se for muito alto ai é bom ver o que é.
29/02/2016, 14:13
Pode ser que está com óleo grosso fora do original e não carrega tucho nem a pau a não ser depois de quente quando afina o oleo. VC sabe qual óleo está no carro? O certo e 10w40 ou 5w40
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
29/02/2016, 15:42
(29/02/2016 13:29)andregere Escreveu:  Não sei se já tem este tópico mas procurei e não achei o que queria...
Amigo já tem um tópico falando sobre esse possível problema !!
Acredito que seja um problema normal dos Logan por isso deve ser valvulas, pois foi oq aconteceu comigo a um tempo. Então leve a um mecanico de confiança que entenda de Renault e pergunte para ele, mais precisa entender de Renault pq se vc der uma geral nos posts tem mecanico q falou que o Logan na tinha correia dentada kkkk.
É algo simples de fazer "caso seja o problema das valvulas"
29/02/2016, 22:34 (Resposta editada pela última vez em: 29/02/2016 22:35 por andregere.)
Opa...
Coloquei o óleo especificado no manual.
(29/02/2016 14:13)ialan Escreveu:  Pode ser que está com óleo grosso fora do original e não carrega tucho nem a pau a não ser depois de quente quando afina o oleo. VC sabe qual óleo está no carro? O certo e 10w40 ou 5w40
Então o mecânico que levei fez uns serviços pra mim e gostei muito, por isso agora só levo nele..ele disse que poderia resolver regulando as válvulas
(29/02/2016 15:42)Gian Piovan Escreveu:  Amigo já tem um tópico falando sobre esse possível problema !!
01/03/2016, 22:03
No aguardo com os resultados...
02/03/2016, 18:28
boa tarde eu tenho um logan 2016 1,6 cara. vou te falar o motor e barulhento mesmo, o legal e vêr comparar com outro ai pra ver se realmente esta na media o barulho
03/03/2016, 16:18
Aé manolo, olha que o meu é 2010 parece motor de caminhonete...kkkk
(02/03/2016 18:28)marcosaless Escreveu:  boa tarde eu tenho um logan 2016 1,6 cara. vou te falar o motor e barulhento mesmo, o legal e vêr comparar com outro ai pra ver se realmente esta na media o barulho
03/03/2016, 19:01
Da primeira vez que fui ver um Logan pra comprar, pensei que o vendedor estava mentindo pra mim... motor parece motor diesel kkkkkkkkkk Depois fui ver dois Logans de uns amigos meus, um 1.0 16V e outro 1.6 16V, eles são mais "mansos" mas não chegam perto de um motor VW... ainda perguntei pra uns 5 mecânicos e eles disseram que alguns tem que regular válvulas e tal... mas que é barulhento mesmo... hoje já me acostumei com os comentários "acho que esse motor tá muito ruidoso".... kkkkkkkkkkkk
  Motor vibrando muito (Coxins estão bons) Bruno_s06 0 2.892 21/09/2022 11:05
Última Resposta: Bruno_s06
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.122 28/10/2020 19:59
Última Resposta: Gil Lima
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.325 22/02/2020 14:54
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 9.633 18/11/2019 16:21
Última Resposta: Eekhoorn
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 6.733 24/11/2018 07:46
  Logan 2013 1.6 16v automatico consumindo muito . Clovis 1 5.117 21/02/2017 06:44
Última Resposta: alanjunio
  Rotação muito alta . Ronan 1 4.943 01/02/2017 09:53
Última Resposta: Ronan
  Cheiro muito forte de gás no interior do carro! Dennison Ferreira 2 16.582 14/03/2016 11:02
Última Resposta: Storm25
  [Ajuda] Carroceria do Logan 1.6 2009 vibrando muito! Saluu 2 7.956 25/11/2015 16:35
Última Resposta: Saluu
  Liga-desliga... muito estranho Márcio Nascimento 9 36.159 24/03/2015 17:37
Última Resposta: J. Lucas Pereira
