Como Revitalizar Para-choques, Frisos, Maçanetas e Bauletos de Plástico
14/03/2016, 18:06
Amigos, neste vídeo mostro como vocês podem revitalizar o plástico usado em nossos veículos. Essa dica serve para para-choques, maçanetas, frisos das portas, acabamento de para-lama, baú de moto e até para outros objetos, como mesas e cadeiras de plástico. Mas lembre-se: só serve para superfícies que não pintadas! Assistam ao vídeo:
https://youtu.be/HyJwu-VFF8I
21/08/2016, 12:06
RE: Como Revitalizar Para-choques, Frisos, Maçanetas e Bauletos de Plástico
Bacana isso hein...
Tem que ter cuidado para isolar com papelão a área da pintura perto do friso por exemplo, mas muito bacana mesmo.
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
  Como fazer revisão no carro para viajar com segurança nessas férias Admin 0 5.448 28/12/2018 20:23
  Como trocar borracha do limpador para-brisa traseiro e dianteiro Admin 0 5.323 05/11/2018 17:33
  Instalação dos Frisos nas Portas do Renault Logan Admin 2 9.974 06/08/2015 17:00
  Como fazer uma máquina para limpeza do sistema de arrefecimento do seu carro Admin 10 33.643 31/07/2015 10:45
Última Resposta: neodarkman
  Como Trocar as Palhetas do Limpador de Para-Brisa Admin 0 13.154 25/04/2015 09:10
  Como Passar Fio para o Porta-Malas do Logan Admin 2 10.435 04/04/2015 23:52
  Como Passar Fio do Motor para Dentro do Carro Admin 0 6.461 30/03/2015 09:49
Usuários visualizando este tópico:
