Marcador de combustivel nao marca
23/04/2016, 20:56
Boa tarde. Acabei de pegar um logan 2011. Nao estava marcando gasolina e a luz da reserva acesa. Coloquei 70 pratas só apagou a luz da reserva mas nenhum pontinho subiu. Ouvi fala sobre o fusivel 33.
Como faço o procedimento? Viro a chave tiro o fusível desligo a chave e coloco no lugar e viro a chave dnv?
ATUALMENTE:
Logan Expression 1.0 16v 2011 Branco
________________________________________
ANTECESSORES:
Fiat Tempra 2.0 16v 1996 Branco
Astra GL 1.8 1999 Preto
Chrysler Neon LE Automatico 2.0 16v 1997 Branco
Fiat Uno Smart 1.0 2001 Azul
Renault Clio RT 1.6 1997 Branco
Honda Civic Coupe Manual Ex 1.6 16v 1993 Preto
24/04/2016, 11:00
RE: Marcador de combustivel nao marca
Também querendo, saber.
Acho que algumas vezes o nível do meu Privilege 2008 me praga umas pegadinhas; por isso quero dar um "reset" tirando esse fusível.
24/04/2016, 21:22
Fiz isso hoje. Voltou a marcar, porem assim que entrou na reserva voltou a dar o problema. O computador bordo nao reconhece o combustivel e nao da o KM aproximado que vc pode rodar. E as barrinhas de combustivel nao sobem.
ATUALMENTE:
ANTECESSORES:
25/04/2016, 15:48
No meu caso, resolveu trocando a bóia do sensor, mas como eu fiquei dialogando sozinho no post a respeito disso, cada caso é um caso
27/04/2016, 07:37
Vou encher o tanque a pedido do gerente da Leauto e caso nao resolva ele fara a troca gratuitamente
ATUALMENTE:
ANTECESSORES:
16/05/2016, 16:28
O meu resolveu trocando o sensor de combustivel, tinha o mesmo problema, depois de varios reset resolvi trocar o sensor.
  Marcador de combustível vagnerfel 0 2.122 26/03/2023 10:22
Última Resposta: vagnerfel
  Marcador nível de combustível Gilikill 1 2.870 24/09/2022 12:15
Última Resposta: Gilikill
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.242 03/05/2021 14:50
Última Resposta: DayGian
  Marcador de combustível piscando e marcando reserva Halles 6 74.196 27/12/2020 20:40
Última Resposta: lopesluizh
  Marcador de temperatura com erro Orcivaldo Faria 4 9.392 08/10/2019 23:43
Última Resposta: Antonyo Dyogenes
  Marcador do combustível Novo Logan 2014/14 maurj 70 179.449 25/09/2019 10:50
  Problema no Marcador de combustivel com GNV Logan 2016 emaia 30 85.086 27/06/2019 00:16
Última Resposta: jose alexandre
  Marcador de Combustivél Alan Passalio 3 7.705 09/06/2019 15:42
Última Resposta: jaldo
  Marcador temperatura motor _ Parte 2 JRomão 16 44.489 25/01/2019 09:21
Última Resposta: thiago_ccosta
  Óleo de Motor - Quando trocar, marca, quantidade. Rhaymison Pires 24 55.728 03/12/2018 08:54
Última Resposta: Storm25
