Trocando a roda do novo logan...
20/05/2016, 01:55
Amigos,
minha roda é original de ferro com pneus da continental.
Quero colocar uma roda igual a essa da foto, porém pelo que vi é uma roda aro 18.
Gostaria de saber quais problemas terei com essa mudança de roda.
Perco a garantia? O carro vai ficar ruim para dirigir?
Detalhe, o meu é um 1.0...
[Imagem: logan_exclusive_2015_2015_7160048460055997579.jpg]
Obrigado.
20/05/2016, 07:47
RE: Trocando a roda do novo logan...
Nao perde q garantia. Neste caso o ideal seria a troca das molas para uma mais acertada para esse tipo de pneu. Outra coisa eh que o consumo de combustível aumenta um pouco pois a banda de rodagem que faz atrito com o solo eh maior. Particularmente acho bonito. Ano que vem estarei colocando meu aro 17".
20/05/2016, 10:57
Olá,
me disseram algo assim sobre consumo e também sobre conforto.
Dizem que rodas maiores batem mais.
Agora se o logan é beberrão, vai beber mais ainda...rs Estamos ferrados.
Abs.
20/05/2016, 12:51
Roda mais larga, precisa de pneu maior e esse conjunto aumenta o consumo.
Tipo passar de 14 ou 15 pra 17 é certo de ter um aumento de consumo e uma perda de conforto.
20/05/2016, 18:18
O q sei é q quanto menor o perfil do pneu mais duro vai ser pq não vai se formar ao passar por um buraco ou pedras além de que a calibragem vai ser ser sempre alta não poder colocar 28/30 libras vai andar sempre com 35/40libras, até pq se vc subir uma guia por ex o pneu deformar amassa a roda pense bem antes?. Maaaaassss fica muito bonito eu penso em por bbs tipo euro look
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
21/05/2016, 12:40 (Resposta editada pela última vez em: 21/05/2016 12:44 por Marcelo pio.)
Amigo quer trocar de rodas vai sem medo,troquei do logan 2011,o almento do consumo e muito pouco mesmo,só cuidado com o tamanho das rodas pois se passar de 3% da original vc tem que por no doc no meu esta 17 com pneus 204/40 ,baixe uma calculadora de pneus e verifique antes
26/06/2016, 22:30
Olá,
eu não quero me arriscar muito. Vou manter o aro 15 mesmo, até porque o custo das rodas é mais em conta. Quero apenas tirar a característica de roda de ferro do carro.
Vou colocar a KR R63, mesma usada no VW, foi a única aro 15 do estilo que eu gosto e vou manter a originalidade do carro.
http://rodasdeligaleve.com.br/kr-r63-vw-...furos.html
A minha dúvida é: Compro pela internet e pago meu borracheiro para trocar? Ou é melhor comprar as rodas direto na loja e colocadas?
Na loja meu receio é cobrarem absurdo em balanceamento e outras coisas.
O que você geralmente fazem?
Obrigado.
27/06/2016, 18:40
Já pensou em Bbs dourada ia ficar fino hein
  Troca da coifa da homocinética na ponta da roda. Logan 2008/09 Cristiane Moraes 4 9.263 15/08/2018 13:53
Última Resposta: JLEO
  barulho na roda dianteira sanya 7 18.504 27/07/2018 15:50
Última Resposta: gustavo_ricci
  Duvida sobre roda guivellosa 1 4.762 31/08/2017 21:04
Última Resposta: Leandrosilvawill
  Borracha perto da roda? Kingars 1 4.926 05/03/2017 04:31
Última Resposta: ialan
  Chiado estranho na roda Admin 24 48.434 02/08/2016 08:37
  Roda Liga Leve Aro 15 Logan 2011 David Arruda 1 4.801 21/12/2015 09:02
Última Resposta: David Arruda
  Polia do comando de válvulas (roda fônica) Bruno Feitosa Lopes 1 4.604 16/11/2015 16:08
Última Resposta: manoel180
  Copinho central para roda de ferro fabio2.0 20 38.631 10/06/2015 09:20
  Barulho na caixa de roda frontal direita enioii 4 10.291 23/04/2015 11:45
  folga roda dianteira rnadospfc 5 24.877 01/07/2014 14:37
Última Resposta: ThiagoLampar
