marcador de combustível / computador de bordo
13/08/2016, 16:19 (Resposta editada pela última vez em: 13/08/2016 16:20 por Jonisson Carvalho.)
Sorriso marcador de combustível / computador de bordo
Logan Expression 1.0 16v 2012 ( 60.000 km )
Ola,
Adquiri o veículo hoje e o painel não mostra a quantidade de combustível mesmo enchendo o tanque. Amei o carro que chegou na concessionária de um amigo na quinta feira. A mesma irá arcar com o reparo. Quais são minhas dúvidas? Problema de sensor ou boia? Reparei também que o computador de bordo não funciona. Será que um problema tem a ver com o outro já que para que o computador funcione depende das informações do combustível? Grato pela ajuda.
13/08/2016, 17:06
RE: marcador de combustível / computador de bordo
Isso é problema de aterramento, crônico da marca!!
13/08/2016, 18:36
O meu funcionava o consumo médio, litros por km mas não marcava o nível de combustível. Precisei trocar apenas a boia e custou R$ 115,00 na concessionária.
14/08/2016, 00:29 (Resposta editada pela última vez em: 14/08/2016 00:30 por Jonisson Carvalho.)
(13/08/2016 18:36)Uzêda Escreveu:  O meu funcionava o consumo médio, litros por km mas não marcava o nível de combustível. Precisei trocar apenas a boia e custou R$ 115,00 na concessionária.
então nesse caso o problema com o computador de bordo não tem a ver com o marcador de combustível?
(13/08/2016 17:06)Betocrvg Escreveu:  Isso é problema de aterramento, crônico da marca!!
verifiquei o aterramento,desconectei limpei as pontas e reconectei. Problema persiste.
15/08/2016, 11:33
As vezes se faz necessário trocar o cabo do aterramento ou talvez reforçalo, leve a um eletricista.
15/08/2016, 17:13
De uma olhada no tópico sobre aterramento eu mesmo fiz 2 cabos para reforçar o aterramento e tem fotos etc!
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
16/08/2016, 11:11
Agradeço a ajuda de todos , deixei o carro no eletricista indicado pela concessionária , trocou a boia e voltou a marcar o combustível normalmente mas o computador ainda não , o carro está com ele e vou pegar somente a tarde. Volto ao tópico para responder qual a solução dada para o CB.
29/09/2016, 22:02
Boa noite, comprei um logan 14 e o computador veio com defeito intermitente, tanto está está marcando quanto fica todo tracejado , quando marca, noto que as informações são coerentes. Alguém passou ou viu isso?
29/09/2016, 22:31
Alguem já teve esse problema no 16/17?
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
01/10/2016, 15:03
Pessoal, desculpa a demora em responder se o problema foi ou não solucionado, consegui com um contato numa loja de peças usadas ( sucata ) uma chave nova , ele tinha 3 chaves em otimo estado e coloquei as 3 para testar , todas com o botao de computador de bordo e o mesmo não deu resposta , a chave antiga esta comigo e a nova esta em uso no carro, pesquisei na internet e no manual, o logan expression realmente possui CB mas não consigo fazer funcionar.
  Marcador de combustível vagnerfel 0 2.133 26/03/2023 10:22
Última Resposta: vagnerfel
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 2.011 02/02/2023 21:36
Última Resposta: Leco.RJ
  COMPUTADOR DE BORDO AS VEZES FICA APAGADO Leco.RJ 0 2.542 27/01/2023 11:55
  Marcador nível de combustível Gilikill 1 2.881 24/09/2022 12:15
Última Resposta: Gilikill
  Display do computador de bordo logan 2008 Ricardo Trevisan 1 3.401 12/09/2022 19:05
  Computador de bordo zera com o carro andando Brignol 45 77.128 12/07/2022 01:39
Última Resposta: brunopovoa
  Computador de bordo Luciano Robetti 1 4.223 12/04/2022 22:31
Última Resposta: Igoriv
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 17.308 12/04/2022 22:29
  Computador de Bórdo Logan 2008. Filadelfia12 7 22.207 18/10/2021 10:33
Última Resposta: raimundoaajr
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.249 03/05/2021 14:50
Última Resposta: DayGian
