Pneus - Logan Authentique 2008
13/09/2012, 21:07
Prezados amigos,
Preciso da ajuda de vcs. Há pouco mais de um mês, comprei um Logan Authentique 2008 - 1.0 16v e estou precisando trocar os 4 pneus. Atualmente ele está com o Goodyear 185/65 R15. Já pesquisei as principais marcas e estou achando o preço bem salgado, em média R$ 350,00 cada.
Gostaria de saber de vcs se posso colocar por exemplo o 185/65 R14 na mesma roda, pois esse modelo tem um preço bem mais em conta.
13/09/2012, 23:09
Re:Pneus - Logan Authentique 2008
Olá caro amigo, respondendo a sua pergunta, não é possível fazer o que vc está perguntando ae. Por que
? 185 diz respeito a largura do seu pneu em milímetros, 65 diz respeito a altura e R15 fala do diâmetro da roda que significa 15 polegadas. E o que vc quer é trocar por 1 pneu de 14 polegadas, ou seja, não serve mesmo. Além do mais vc estaria saindo das especificações de fábrica e comprometendo a sua segurança.
Agora vai a dica: tbm tenho um Logan igual ao teu, mesmo ano e modelo só que eu usava pneus de chuva Pirelli P6000, são ótimos porém ainda mais caros. Pesquisando por ae (moro em São Paulo capital) encontrei pneus General Altimax (empresa americana), tbm para piso molhado e tive uma economia de R$ 100,00 por pneu. Mas qdo a esmola é d+ o santo desconfia, então conversando com o vendedor além de muita pesquisa em foruns pela internet a conclusão é a seguinte, a diferença de preço se deve ao fato de que eles ainda não possuem um bela fatia do mercado brasileiro, logo o preço baixo é uma forma de entrar neste mercado.
Alguns vão dizer que por ser pneu gringo não tem garantia além de ser refugo de fábrica dos gringos, mas eu to satisfeito, muito, e os pneus da frente ja estão chegando as 2 anos de uso e pelos meus calculos vai dar pra rodar até 2013 sem precisar da troca.
Em resumo, procure outras marcas de pneus ( embora eu recomendo o Altimax e vou continuar comprando )mas sempre obedecendo as especificações do seu carro, se não conheçe a marca procure pela internet a informações estão ae pra isso. Converse com quem conhece, analise tudo e no final tire suas próprias conclusões. Abraços.
13/09/2012, 23:11
Sem querer ser chato, o Logan é um ótimo carro na minha opinião, muito acima da média para um carro deste tipo, mas a manutenção é salgada.
13/09/2012, 23:35
No geral, no brasiu siu, é tudo caro, mas só a nível de comparação, a manutenção das revisões e até algumas peças do FIAT UNO MILLE , é mais cara que o Logan.
Só ir nos sites das marcas e comparar.
14/09/2012, 16:08
(13/09/2012 23:09)kleberperes link Escreveu:  Alguns vão dizer que por ser pneu gringo não tem garantia além de ser refugo de fábrica dos gringos, mas eu to satisfeito, muito, e os pneus da frente ja estão chegando as 2 anos de uso e pelos meus calculos vai dar pra rodar até 2013 sem precisar da troca.
Quantos km você já rodou com estes pneus?
27/09/2012, 13:04
RE: Pneus - Logan Authentique 2008
E pior que se chega nessas lojinhas pra comprar pneu mais barato e deixa o velho, os caras falam que teu amortecedor ta ruim.
Ai vai em outra que tem alinhamento gratis na compra dos pneus na loja, ei o camarada diz que o carro não pega alinhamento, porque precisa de cambagem.
Ai não da pra fazer a cambagem, porque o "abençoado" da primeira loja, ficou irritado que vc nao comprou nada, e furou teu amortecedor.
Moral da História: Trocar pneu exige muita paciencia e atenção, rsrs.
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
05/10/2012, 19:24
Cara, tem como opção os pneus "segunda linha" das grandes marcas. Eu utilizava o BF Goodrich no Mille, que é segunda linha da Michelin, e achei excelente. Tá aí uma reportagem sobre os "segunda linha", que explica melhor. http://autoesporte.globo.com/edic/ed417/seguranca.htm
Se não for para pegar muita estrada, só de vez em quando, vale a pena.
06/10/2012, 17:15
Eu não recomendo pneus de segunda linha, pois como esta na reportagem acima, o tempo de frenagem e principalmente em piso molhado, aumenta muito.
Isso é muito perigoso, pois o pneu é mais mole, o que gera essa diferença. Prefiro pagar mais um tiquinho no pneu, mas que me leve e traga em segurança.
Abs
Marcelo Dias
19/10/2013, 14:37
As únicas coisas que da pra fazer é usar as rodas aro 14 das versões mais simples - 1.0 - com pneus 185/70-14, ou que você pode também é buscar pneus importados (normalmente chineses) novos, costumam ter preço mais interessantes, mas a qualidade é sempre uma dúvida... há pneus bons, com até 50k km de garantia... quanto a manutenção do Logan ser cara, isso não pode ser levado em conta no que se refere aos pneus, pois há uma infinidade de carros que já usam rodas aro 15 (ok, a maioria de categoria superior), o grande problemas são os impostos, não se esqueçam de que é possível se comprar pneus de 1º linha BRASILEIROS no Paraguai por menos da metade do preço que se paga aqui - isso porque certamente o frete pra lá não é barato.
Pra cada par de pneus comprados, um é pago ao fabricante e outro aos governo...
Valeu! Demais
19/10/2013, 21:33
fat jack, você deu uma boa idéia para quem mora perto da fronteira com o Paraguai, ou para quem pretende fazer uma viagem de férias para Foz do Iguaçu Piscada
  Logan 2011 - Rodas e Pneus Fabiomelo 0 226 24/06/2026 00:13
Última Resposta: Fabiomelo
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 2.997 22/09/2023 19:39
Última Resposta: Alonso58
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.297 24/10/2022 21:33
Última Resposta: Rister
  Multimídia 2din no Logan 2008 Aluisio netto 0 2.166 26/09/2022 17:32
  Display do computador de bordo logan 2008 Ricardo Trevisan 1 3.399 12/09/2022 19:05
  Logan Authentique sce 2018 - Direção e Embreagem Pesada Lucas.Souza 5 12.244 29/03/2022 17:17
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 2.770 27/10/2021 10:24
Última Resposta: Rafael Mello
  Computador de Bórdo Logan 2008. Filadelfia12 7 22.191 18/10/2021 10:33
Última Resposta: raimundoaajr
  Pneus Logan 2015 Daniel Vieira 1 4.061 08/07/2020 01:00
Última Resposta: pmsneto
  Logan 2008 1.0 16v querendo morrer. André Luz 1 4.153 07/03/2020 01:10
