Luz anti-furto e emergência
23/03/2019, 22:06
(Resposta editada pela última vez em: 23/03/2019 22:13 por edmilson.dfreitas.)
Boa noite, meu Logan 2009/2010 1.6 8v, estava funcionando normalmente, após algumas horas que havia usado ele pela última vez ele não quiz ligar, e a luz anti-furto ficava piscando sem apagar e logo em seguida a luz da injeção ( resistência com uma mola), estou com o caro parado e não pega de jeito nenhum. Alguém já passou por isso que possa dar uma ajuda?
24/03/2019, 19:20
RE: Luz anti-furto e emergência
Olá Edmilson,
O tanque está abastecido com etanol ou gasolina? Certa vez aconteceu comigo algo parecido, tanque com etanol e o tanquinho estava vazio, enchi com gasolina aditivada e o carro pegou. Mas pode ser o code da chave que deu problema também, nesse caso prepara o bolso... Tenta passar um scanner, talvez consiga maiores informações sobre o problema. Espero ter ajudado,. Você tem o manual do proprietário do seu carro? Eu estou a procura de um manual, se tivesse em pdf seria perfeito pra mim. Um abraço. |
26/03/2019, 10:34
(Resposta editada pela última vez em: 26/03/2019 10:36 por edmilson.dfreitas.)
Olá, consegui resolver o problema, deixei durante a noite a bateria desconectada e os pólos positivo e negativo juntos para resetar a central, logo pela manhã eu recinectei a bateria e voltou a funcionar normalmente. O que desconfio o que pode ter acontecido, no dia minha chave ficou aà lado de uma outra chave com tele comando de uma Duster, pode ter ocorrido alguma o interferência no sistema da minha chave ( está é uma possibilidade).
Mas deu tudo certo já estou com o carro na pista novamente. Eu acho que tenho o manual em PDF, vou conferir nos meus arquivos e disponibilizo Eu acho que tenho o manual em PDF, vou conferir nos meus arquivos e disponibilizo |
| Tópicos Similares | |||||
| Temperatura Modo Emergência | Wagner Simas | 2 | 4.778 |
01/05/2022 23:58 Última Resposta: Pthuller |
| Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT | respindola | 147 | 396.325 |
21/02/2022 11:22 Última Resposta: almirfbf |
| Anti chamas Logan | Alex Sandro | 1 | 4.100 |
27/09/2018 04:47 Última Resposta: luciano cury |
| Barra anti torção superior | Leandro Santos | 0 | 3.661 |
05/02/2018 10:08 Última Resposta: Leandro Santos |
| Modo emergencia cambio | Felipe Forti | 2 | 7.499 |
31/03/2016 20:49 Última Resposta: alanjunio |
| luz anti-poluicao | Arlei | 4 | 7.723 |
06/10/2015 20:02 Última Resposta: Arlei |
| Luz de emergência e velocÃmetro | Fagnermoni | 5 | 19.147 |
15/07/2015 16:04 Última Resposta: Fagnermoni |
| Avaria da chave principal - Anti arranque | denisdias | 11 | 19.639 |
31/10/2014 10:16 Última Resposta: fcrosa |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
