Modo emergencia cambio
31/03/2016, 16:08
Boa tarde pessoal
Tenho um logan 2015 easy-r , e estou tendo um problema que muitos não conseguem identificar o que é
Quando estou em um trânsito muito pesado a algum tempo, acende uma luz no painel tipo (um quadrado com uns raios , tipo batimento cardíaco , e o carro entra em modo emergencia , li no manual essa luz e diz , luz indicadora multifuncional na cor laranja .
Em seguida ele desengata o câmbio e o carro não anda , tenho que desligar o carro , esperar uns 5 min e ligo novamente , voltando a funcionar normalmente.
Alguém sabe ou já teve esse problema
Desde já agradeço quem puder ajudar
31/03/2016, 19:17
RE: Modo emergencia cambio
Melhor levar na assistência para passar scanner e ver o erro apresentado
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
31/03/2016, 20:49
Automatizado é só dor de cabeça, mais cedo ou mais tarde, Meu automático já vai pra 80k sem problema algum... Na boa manda pra concessionária se virar, eu no seu lugar venderia e pegaria um automático de verdade.
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 4.972 01/05/2022 23:58
Última Resposta: Pthuller
  Coxim cambio Andrei Donero 8 16.882 09/06/2021 22:34
Última Resposta: Diegopereira
  Quantidade de óleo no cambio edymarllon 4 63.846 28/02/2021 20:02
Última Resposta: Diego Mello
  Cambio DBayarri 0 3.306 31/01/2021 09:55
Última Resposta: DBayarri
  Cambio Tripida Jefferson Souza 13 26.962 04/09/2020 18:38
Última Resposta: Jorge Antônio de Oliveira
  Câmbio Anderson Emídio dos Santos 0 3.279 05/03/2020 19:52
Última Resposta: Anderson Emídio dos Santos
  Problema no câmbio. Felipe Pimenta 1 5.048 16/12/2019 00:31
  Swap de câmbio AL4 para manual jotape 0 4.407 08/11/2019 00:24
Última Resposta: jotape
  Vazando óleo de câmbio sandro.collina 22 41.638 18/07/2019 13:45
Última Resposta: Fabiomelo
  Luz anti-furto e emergência edmilson.dfreitas 2 4.697 26/03/2019 10:34
Última Resposta: edmilson.dfreitas
