Travas das portas do novo logan
12/05/2014, 22:35
RE: Travas das portas do novo logan
(12/05/2014 21:51)jaja.2s Escreveu:  Ja existem postagens no forum com a solução para o problema, mas aqui vai:
Abra a porta do motorista, pressione o botão do painel para travar as portas, e mantenha pressionado por aproximadamente 5 a 6 segundos, vão ser ouvidos dois clics, ainda mantenha pressionado, vai haver mais um clic e as portas serão travadas e o alarme acionado, feche a porta e tranque com a chave.
Abraço
Logan 13/14 1.0 Expression
Legal, e na hora de usar o carro novamente... Como faz? Entra rápido e gira a chave?
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
12/05/2014, 22:49
Exato Marcio,
Quando abrir a porta com a chave o alarme vai disparar, ai coloca a chave na ignição e gira, o sistema vai reconhece-la e desativar o alarme, mas é melhor do que deixar as portas destravadas.
13/05/2014, 00:26
Boa solução, eu não tinha conhecimento desse método. Isso está explicado no manual? Mesmo assim seria mais fácil travar e destravar pela chave.
13/05/2014, 00:54 (Resposta editada pela última vez em: 13/05/2014 01:02 por efasj.)
O tópico que fala sobre este mesmo assunto é este: http://www.loganclube.com.br/thread-1323.html
(10/03/2014 22:57)fcrosa Escreveu:  boa fica eram. Irei tentar no meu.
Fcrosa, engraçado que você postou uma resposta no outro tópico que fala sobre isso e agora você diz que não tinha conhecimento...
efasj
13/05/2014, 12:30
(13/05/2014 00:54)efasj Escreveu:  O tópico que fala sobre este mesmo assunto é este: http://www.loganclube.com.br/thread-1323.html
Realmente, pois quando respondi estava em viagem de trabalho e levei dez dias pra voltar a pegar o carro e não lembrava mais da discussão anterior, tanto que nessa ultima estava em casa e imediatamente fiz o teste. Por isso respondi dessa forma.
02/05/2016, 16:09
Abraço
Muito obrigado, precisava muito resolver isso, pego onda e não podia levar a chave com o controle para dentro d´água, ai sempre corri o risco de alguém encontrar a chave escondida na areia e levar o carro, isso ocorreu ontem com um amigo que também guarda a chave na areia.
  Interruptor Trava Automatica das Portas - Interno DanielAlves 0 2.750 13/11/2020 08:23
Última Resposta: DanielAlves
  Travamento automático das portas Andrepimentelslz 25 56.558 12/04/2019 22:04
Última Resposta: semogfilho
  Barulho nas portas em aclives Aflegler 4 7.571 17/03/2017 09:43
Última Resposta: ANDECLAY
  colocação de friso nas portas Jaime Manzano 1 3.712 26/09/2016 11:23
Última Resposta: Neiman
  Travamento de portas rodrigocalile 2 6.199 20/09/2016 10:53
Última Resposta: deivsoncgo
  Logan 2014 Destravar Portas quando desliga luizitautec 1 5.911 16/08/2016 10:16
Última Resposta: respindola
  Portas Abrindo sozinha catscar 6 8.840 03/08/2016 20:44
Última Resposta: catscar
  Dúvda com as travas manuais fabio22 11 15.276 24/08/2015 08:47
Última Resposta: gomeraf
  Controle do Alarme / Portas faeldix 4 14.043 03/10/2014 16:24
Última Resposta: enioii
Positivo NOVO LOGAN - Ajuda pra comprar vidros, travas, alarme... Jmarujo 3 8.575 19/07/2014 02:09
