Travas das portas do novo logan
Bom dia, gostaria de saber se algum proprietário do novo logan já precisou travar as portas com a chave, porque ela só trava a porta do motorista as demais ficam abertas. Um vendedor de uma CSS me alertou sobre esta falha da Renault e disse que se os proprietários começarem a reclamar provavelmente serão convocados para um recall, uma vez que se apresentar um problema no telecomando ou a perda da chave principal não teremos como trancar o carro. Então pessoal vamos procurar as CSS e fazer as reclamações.
Caro colega, sua dúvida já tem solução em outras postagens do fórum. Utilize a ferramenta de busca para encontrá-las.
efasj
Obrigado efasj mais não consegui encontrar nada relacionado ao que quero saber se vc puder me ajudar te agradeço.
Reizado, creio que não é defeito, é apenas a característica do sistema (obsoleto no meu ponto de vista)
A chave na porta não aciona a central que gerencia as trancas, é somente o final da cadeia do processo, que se dá de 3 formas:
1. [CONTROLE REMOTO]------> [CENTRAL] -------> [MOTORES DE TRAVAS]
2. [BOTÃO NO PAINEL] -------> [CENTRAL] -------> [MOTORES DE TRAVAS]
3. [VELOCIDADE] --------------> [CENTRAL] -------> [MOTORES DE TRAVAS]
O que você gostaria seria um quarto processo:
4. [CHAVE NA PORTA] --------> [CENTRAL] -------> [MOTORES DE TRAVAS]
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
Obrigado Marcio Nascimento, é exatamente isso. Mais vc não considera uma falha já que se não for pelo telecomando não temos como travar as portas? pois creio que o correto seria travar também com a chave.
Reizado,
Considero sim uma falha para um carro 2014, um tanto primitivo.
Para isso o sistema mecânico (girar a chave) deveria acionar um botãozinho (como o do painel) para que a informação eletrônica mandasse a central travar.
De certa forma é obrigar o usuário a usar o telecomando, isso resulta em + dimdim
Márcio Nascimento
Reizado, concordo contigo, pois eu mesmo não havia feito esses teste no meu Logan e realmente trava somente a porta do motorista, deixando as demais sem travamento. Acho sim um erro de projeto ou uma redução burra de custos.
Não acho um erro de projeto e sim uma característica do mesmo já que o Logan é um carro de baixo custo. Basta apertar o botão da trava do painel, abrir a porta do motorista (que não abre as outras portas) e fechá-la manualmente. Quando fechei o meu manualmente (a bateria do controle estava ruim) fiz dessa forma.
Horatio, no novo, ao abrir uma porta pela maçaneta interna, seja ela qual for, abrem todas.
Não tem nem o pino para fechar cada porta individualmente, é tudo eletrônico.
. Não quero nem pensar como se faz sem a chave remota... Hehehe
Márcio Nascimento
Ja existem postagens no forum com a solução para o problema, mas aqui vai:
Abra a porta do motorista, pressione o botão do painel para travar as portas, e mantenha pressionado por aproximadamente 5 a 6 segundos, vão ser ouvidos dois clics, ainda mantenha pressionado, vai haver mais um clic e as portas serão travadas e o alarme acionado, feche a porta e tranque com a chave.
Abraço
Logan 13/14 1.0 Expression
  Interruptor Trava Automatica das Portas - Interno DanielAlves 0 3.059 13/11/2020, 08:23
Última postagem: DanielAlves
  Troca das Correias com 80.000? Logan 1.0 16V digowill 30 203.624 18/06/2019, 12:18
  Travamento automático das portas Andrepimentelslz 25 60.180 12/04/2019, 22:04
Última postagem: semogfilho
  Dificuldade em partida, carro morre na maioria das marchas lentas - Logan 2008 Helvio Pazuello 1 6.769 13/12/2017, 10:17
Última postagem: Davi Rabelo
  Barulho nas portas em aclives Aflegler 4 8.298 17/03/2017, 09:43
Última postagem: ANDECLAY
  Posição das Barras de Indicação da Temperatura smistura 20 70.003 19/01/2017, 09:25
Última postagem: CamSegCvel
  colocação de friso nas portas Jaime Manzano 1 4.093 26/09/2016, 11:23
Última postagem: Neiman
  Travamento de portas rodrigocalile 2 6.749 20/09/2016, 10:53
Última postagem: deivsoncgo
  Logan 2014 Destravar Portas quando desliga luizitautec 1 6.403 16/08/2016, 10:16
Última postagem: respindola
  Portas Abrindo sozinha catscar 6 9.806 03/08/2016, 20:44
Última postagem: catscar
