Logan 2014 Destravar Portas quando desliga
Pessoal, boa noite.
Desculpem se esta informação já estiver em outro tópico. Mas, como procurei e não encontrei resolvi abri este tópico.
Adquiri recentemente um logan 2014 e gostaria que o mesmo destravasse automaticamente as portas ao desligar. Ele trava normalmente quando o carro passa dos 6 ou 7km/h, mas quando desligo o carro tenho que destravar manualmente as portas. Alguém sabe me dizer se dá pra programar isso?
Não tem essa programação no carro ;\
Na Renault conseguem programar para abrir todas as portas quando vc pressiona pra abrir o carro na chave. Ou então, abrir apenas a porta do motorista no primeiro clique, depois abrir todas no segundo clique.
Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
  Não liga quando está quente leandro0210 3 14.102 16/01/2024, 18:23
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 24.221 06/04/2023, 11:39
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 2.363 02/02/2023, 21:36
Última postagem: Leco.RJ
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 56.876 29/12/2022, 21:27
Última postagem: Ranieri
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 9.326 08/07/2021, 21:40
  Vidro não sobe quando aciona o alarme flpsno 6 24.385 27/12/2020, 19:52
  Interruptor Trava Automatica das Portas - Interno DanielAlves 0 3.049 13/11/2020, 08:23
Última postagem: DanielAlves
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.532 28/10/2020, 19:59
Última postagem: Gil Lima
  Logan 2014 paulo1157 0 3.442 29/09/2020, 08:04
Última postagem: paulo1157
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 13.989 01/07/2020, 17:03
