  • 1 Voto(s) - 5 Média
Posição das Barras de Indicação da Temperatura
Ola a todos.
Antes do Logan eu tinha uma Parati 2005 que mostrava que a temperatura normal de funcionamento era 90º. No meu logan ele mostra 2 em 2 barras. Quando esta andando normal Fica entorno de 4 barras. Mas quando pega fila fica com 6 barras no mostrador.
Como funciona o de vcs, é normal esta mostragem ou o de vcs a qtd de barras e diferente nestas condicoes?
E alguem sabe quanto vale em temperatura cada barra?
Obrigado,
Sidnei
Olá a todos!!!
O meu Logan 2011 fica sempre com 4 barras, independente da situação do trânsito.
Na estrada ou no transito pesado e sempre 4 barras, mas ele acende de 2 em 2.
quando ligo ele esta tudo apagado, pois esta frio, passa um tempinho ele acende 2, e depois de mais um tempinho acende mais 2 e para por ai.
Nunca acendeu mais que 4, mas não sei te dizer qual a temperatura que representa as 4 barras.
Abraços
Valois o meu logan tambem sobe em 2 em 2 para para com 4 barras nunca com 6 , vc ja pensou em troca o fluido do radiador ?
O meu já apresenta um defeito comum no Logan/Sandero, que é o marcador de temperatura enlouquecer, com grandes variações, e chegando a marcar o máximo, sem que na realidade, haja algum problema. Quando funciona direito, o normal é marcar 4 barras.
Pois, o meu tb chegou a acontecer ficar piscando ate o maximo desce depois sobe. Isto sera que algum sensor com defeito?
Fica igualzinha você relatou... de 2 em 2, quando liga pela manhã, demora um pouco e acende 2, depois de um tempo mais 2 e mantém 4 barras se tiver um trânsito pesado, ou dia muito quente, vai a 6 barras.
No meu tbm fica com 4, mas quando ta parado, as vezes sobe e aí volta pra 4 de nv...como q se desse uma esuqntada e aí aciona algo pra resfriar d nv.
Diz n o manual ".. temperatura normal de funcionamento 4 barras", no caso do meu 1.6 8v é sempre isso 4 barras...
Valeu! 8)
Acho que estou com "sorte" então, o meu (1.0 16V 2009 ) só acende 2 barras independente da situação, hehehehe.
Talvez não seja tanta sorte assim não, o motor tem que trabalhar na temperatura ideal, se não estiver na temperatura ideal, pode ser prejudicial para a lubrificação.
  Temperatura do motor brccosta 15 38.357 16/02/2024, 07:56
Última postagem: tereit
Última postagem: Ruanvitor97
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.286 02/05/2022, 00:08
Última postagem: Pthuller
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 5.371 01/05/2022, 23:58
  Indicação de troca de marcha Athirson Alves 0 2.571 11/02/2022, 17:02
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 3.192 25/11/2021, 14:43
Última postagem: Wagnerrs
  Temperatura oscilando... ialan 14 33.424 23/04/2021, 00:27
Última postagem: thiagofranca
  Temperatura oscilando thiagofranca 0 3.285 22/04/2021, 12:22
  Interruptor Trava Automatica das Portas - Interno DanielAlves 0 3.050 13/11/2020, 08:23
Última postagem: DanielAlves
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 5.469 29/01/2020, 21:27
