Problema ao esterçar o logan
13/05/2014, 13:27 (Resposta editada pela última vez em: 13/05/2014 13:34 por alanjunio.)
RE: Problema ao esterçar o logan
Cara, simples, vc fala com o mecânico, eu te paguei pra resolver um barulho, se o barulho não foi resolvido não há nada o que se pagar, tem um tópico meu onde meu carro apresenta um zumbido ao acelerar, levei no meu mecânico e falei, meu carro tem um zumbido e mostrei pra ele, ele viu o zumbido e falou é o alternador, eu falei, blz pode arrumar, quando fui pegar o carro o barulho continuava, ele queria me cobrar 160 de mão de obra, eu falei como eu vou pagar uma mão de obra pra um serviço que não foi consertado, paguei apenas as peças que ele trocou, no final das contas o problema era rolamento do compressor do AC.
13/05/2014, 15:34
O meu estava com esse mesmo problema, levei em um meu mecânico de confiança e foi constatado problema no semi eixo, ele enviou o eixo para uma empresa especializada que fez a manutenção no mesmo...problema solucionado.
Abraço
15/05/2014, 16:55
Caros obrigado de verdade pela ajuda, tiraram muitas duvidas minha, porem hoje levei o carro a um mecanico que foi indicado por um amigo, e ele informou que a cruzeta da caixa de direção que esta com uma pequena folga, terei que trocar a mesma, ufa menos mau que não foi a homocinetica que seria uma grande facada, agora só ver quanto custa esta peça e rezar pra não ser tão cara kkkk, e vou economizar no valor do amortecedor que ja ia comprar pra arriscar e ver se o problema sumiria e não ia.
15/05/2014, 20:15
cruzeta da caixa de direção? você ta falando do munhão? ou joelho da caixa?
a caixa de direção não têm cruzeta, têm pinhão e cremalheira...
24/05/2014, 10:42
Desculpa a demora, realmente entendi errado procurei em varias lojas esta peça e não achei, não consigo voltar no mecânico por causa do meu horario de trabalho, mas me informaram que a peça deve ser a trizeta da suspensão.
O mecânico disse que a peça esta com uma pequena folga e por isso da estes estalos quando esterço. Agora fiquei na duvida pois ele disse que era da caixa de direção e a loja falou que a peça era da suspensão. Não vou comprar mas queria ao menos ter uma noção do valor pra não tomar mais prejuizo com mecânicos. Pois um quis comprar um par de amortecedores pra mim por 500 reais quando eu fui na loja e comprei o par mais o quite e as batentes por 300 e peças originais.
24/05/2014, 22:01
pois é, a única trizeta que eu conheço faz parte do sistema de transmissão, ligando a caixa de marca ao semi-eixo e depois a homocinetica e por sua vez a roda.
10/07/2014, 23:27
Boa noite!
Esses barulhos parecem ser folga na caixa de direção. Leve em uma casa especializada em caixa de direção e eles irão te falar exatamente. O meu acontecia isso troquei amortecedor, batentes, buchas, ai então um taxista da minha cooperativa falou que o dele acontecia a mesma coisa e problema resolvido e o meu também.
23/05/2015, 09:04
Olá! Acredito que é um problema comum nos logan, o meu é de 2009 e apresentou um defeito ao rodar a direção para o lado direiro ele dá uns estralos já levei em dois mecânicos e não resolveram, como vcs disseram dizem que é isto ou aquilo mas nada. Nesta segunda estarei levando a outro mecânico tomara que seja resolvido.
Caso for resolvido postarei o resultado.
Há quem já conseguiu resolver nos dê uma dica, pois já troquei varias coisas e até agora nada.
Grato.
Agnailson
28/05/2015, 21:10
Boa noite pessoal tenho um Logan 2008, estou com este mesmo problema deixei o carro essa semana na oficina, ficou 3 dias, gastei 1000 reais com amortecedores, buchas, coxim ,homocinetica claro que isto precisava ser trocado, reapertaram todo o carro , verificaram a caixa de direção e tudo o sem folgas, não sei mais o que fazer, nem os mecânicos, se alguém resolver isso por favor poste aqui a solução
28/05/2015, 23:09 (Resposta editada pela última vez em: 28/05/2015 23:12 por alexandre carvalhal.)
o estalo é tac tac tac tac, como se falhasse? aconteceu comigo e era a junta homocinetica do lado direito, a coifa(borracha de vedação no eixo por tras da roda) está rasgada? se estiver deve ter contaminado a graxa com areia e agua e ai pode faltar lubrificação, e faz esse tac tac tac quanto mais dobrar maior é o barulho? a noticia ruim é que o lado direito custa 420,00 reais e mão de obra paguei 130,00 reais em Pelotas/RS
lhe aconselho, dar uma revisão geral no seu logan e quem sabe vale a pena passar pra um em melhor estado, é incrivel mas já gastei 6.000,00 em 8 meses no meu. no painel marca 90000km hoje, peguei com 69000km, se pudesse voltar atras tiraria um zero que é mais neegocio. a maior vantagem pra mim é só a economia do consumo e confornto. abraço
LOGAN expression 2011 1.6 8v
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.433 07/05/2023 13:32
  Problema de aquecimento Eduardogp12 1 2.925 23/02/2022 15:25
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 401.935 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
Triste PROBLEMA NÃO RESOLVIDO LUCIANO PESCADOR 0 2.754 24/08/2021 10:24
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 52.392 08/03/2021 02:53
Última Resposta: EduBricio
  Problema ao ligar logan 2015 DiegoTBF 1 4.351 10/09/2020 14:51
Última Resposta: DiegoTBF
  Problema eletrico Braddock 0 3.385 06/09/2020 09:46
Última Resposta: Braddock
  PROBLEMA NA TRAVA ELÉTRICA Ricardo Bueno 1 4.605 25/04/2020 22:13
  Problema no câmbio. Felipe Pimenta 1 4.965 16/12/2019 00:31
  Problema no Marcador de combustivel com GNV Logan 2016 emaia 30 84.480 27/06/2019 00:16
Última Resposta: jose alexandre
