Estalos na frontal do logan 2008 exp 1.6 8v ao fazer curva
21/03/2014, 18:00
Boa tarde pessoal, tenho um logan expression 2008 1.6 8v, ultimamente ao dar arranque e fazer uma curva ele tem feito estalos, creio que no amortecedor, alguem ja passou por isso e/ou sabe qual é o problema?
quando eu faço um retorno por exemplo, e saio de segunda, os estalos demoram mais e são mais fortes..
fiz um vídeo pra vcs verem melhor... nesse video eu saí de primeira e entrei para a esquerda.
http://youtu.be/LYUpsK17MKU
21/03/2014, 20:06
RE: Estalos na frontal do logan 2008 exp 1.6 8v ao fazer curva
Eu apostaria em coxins do câmbio ou motor.
24/03/2014, 14:28
Sempre ao fazer curva para o mesmo lado? Neste caso pode ser o pivô da bandeja, o que pode ser grave caso se solte com o carro movimento.
Para fazer um teste (no caso de estalo ao virar para a esquerda):
Levante a roda dianteira direita, vire o volante todo para a esquerda.
Movimente a roda procurando alguma folga. Se possuir folga, observe se é no pivô da bandeja.
[Imagem: p1010174yo.jpg]
24/03/2014, 14:37 (Resposta editada pela última vez em: 24/03/2014 14:38 por ThiagoLampar.)
Amigo, eu já tive uns barulhos na frente do carro... por duas vezes foi o pivô da bandeja da suspensão (estourou uma de um lado e depois a outro do outro lado). Escutava um barulho como se fosse uma coisa solta, em curvas era alto o barulho...
Da uns socos no pneu, se ele vibrar, fizer um barulho (tram tram) algo assim, provavelmente sera a bandeja. Se for é perigoso, ambas as vezes troquei com urgência. Troque a bandeja inteira, não troque somente o pivô pois somente ele não ficara bom.
Thiago Araújo
Cuiabá - MT
24/03/2014, 18:43
Assim que puder vou verificar o que vocês disseram! obrigado pela atenção galera! amanhã posto algo aqui
31/05/2014, 22:19
O meu deu com 40 km rodados , zero, trocaram a barra de direção .
01/06/2014, 10:49
Galera desculpa a demora ai pra responder! ja até vendi o carro hehehe, peguei um novo voyage... enfim, o problema era na junta homocinética, ficou 600 reais pra trocar, com a mão de obra ja..
valeu pela ajuda!!! sucesso!
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 2.831 22/09/2023 19:39
Última Resposta: Alonso58
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.209 24/10/2022 21:33
Última Resposta: Rister
  Multimídia 2din no Logan 2008 Aluisio netto 0 2.068 26/09/2022 17:32
  Display do computador de bordo logan 2008 Ricardo Trevisan 1 3.291 12/09/2022 19:05
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 2.684 27/10/2021 10:24
Última Resposta: Rafael Mello
  Computador de Bórdo Logan 2008. Filadelfia12 7 21.802 18/10/2021 10:33
Última Resposta: raimundoaajr
  Logan 2008 1.0 16v querendo morrer. André Luz 1 4.027 07/03/2020 01:10
Informação Revisão na Autorizada de 60.000 - Fazer ou não Fazer? Eis a Questão Felipe_Tavares 3 7.566 29/04/2019 12:02
Última Resposta: ribeirorodolfo
  Ruido no motor logan 1.6 8v 2008 Wagnerrs 0 3.456 20/03/2019 23:17
  Logan 1.6 16v 2007/2008 falhando na gasolina rarivar 1 5.366 14/02/2019 13:27
