coifa do cambio do logan
03/09/2014, 11:06
Olá pessoal. eu li no site oficina brasil que o logan tém uma coifa ( a de câmbio) que se rasgar vaza todo óleo de câmbio e quebra o mesmo. fui ontem numa oficina levar meu uninho pra arrumar e tinha lá um sandero 2011 com várias partes do motor e roda desmontados eu perguntei ao mecânico qual era o problema e bingo ele me disse que a coifa rasgou, o óleo do câmbio vazou e que está fazendo o câmbio do carro. fiquei preocupado agora essa coifa rasga com facilidade? alguém do forum já teve este problema? tém alguma manutenção preventiva pra isso? Abraços
03/09/2014, 22:27
RE: coifa do cambio do logan
O meu foi diferente... não foi a coifa que rasgou mas vazou o óleo porque o cara não soube encaixar direito. Essa coifa rasga se ela ressecar muito pelo tempo ou se for perfurada por alguma coisa, porque ele é muito resistente. Mas é sempre bom nas revisões verificar o estado dela... e o preço é relativamente barato...Coifa mais o rolamento custa em torno de 100 reais. Mas o problema é que quando trocar essa coifa o óleo do cambio é drenado ai tem que trocar o óleo do cambio também.
http://www.lojarenotech.com.br/coifa-do-...fas-cm1-98
04/09/2014, 10:08
Essa coifa não rasga com facilidade, somente se algum mecânico fizer besteira na hora de fazer um serviço na suspensão (como aqueles que pra baixar algo insistem em meter barra de ferro sem ver onde pega). O "rolamento" é a famosa trizeta que pode ser achada nas autopeças.
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 20.882 08/11/2022 14:14
  Coxim cambio Andrei Donero 8 16.866 09/06/2021 22:34
Última Resposta: Diegopereira
  Quantidade de óleo no cambio edymarllon 4 63.780 28/02/2021 20:02
Última Resposta: Diego Mello
  Cambio DBayarri 0 3.298 31/01/2021 09:55
Última Resposta: DBayarri
  Cambio Tripida Jefferson Souza 13 26.923 04/09/2020 18:38
  Câmbio Anderson Emídio dos Santos 0 3.277 05/03/2020 19:52
  Problema no câmbio. Felipe Pimenta 1 5.043 16/12/2019 00:31
  Swap de câmbio AL4 para manual jotape 0 4.395 08/11/2019 00:24
Última Resposta: jotape
  Vazando óleo de câmbio sandro.collina 22 41.572 18/07/2019 13:45
  Troca da Coifa da Homocinética deliohc 8 29.961 29/01/2019 07:08
Última Resposta: enioii
