Travamento automático com chave na ignição
20/07/2011, 00:12
2008, 1.6, 8 v. Acho q é de fábrica: Quando a chave tá na ignição, na posição que acende o painel, as portas travam em 5 segundos. Isso é legal né? Legal até o dia em que eu esquecer disso e ficar com a chave trancada no carro, quando parar na em casa rapidinho e deixar a chave lá, por exemplo. Tem algum jeito de desabilitar essa função?
2008 1.6 8v
20/07/2011, 07:54
Re:Travamento automático com chave na ignição
Na concessionária deve dar para reprogramar isso através do scanner.
21/07/2011, 17:46
Boa tarde, esta função não vem de fabrica,provavelmente este veiculo tem algum alarme não original, instalado no mesmo,sendo assim o ideal é levar onde instalou o alarme para inibirem esta função.
O que vem de fabrica é a função CAR, ou seja quando voce arranca com o veiculo e o mesmo ultrapaça os 6km de velocidade as travas das portas fecham.
27/07/2011, 10:06
Comprei meu carro recentemente e ele so trava as portas após o carro andar um pouco. É melhor você conferir o alarme que esta instalado no carro pois não me parece ser uma caracteristica original. O que pode estar ocorrendo tb é um defeito e o pessoal da consecionária ou de uma loja especializada em alarmes/acessorios pode verificar pra vc.
27/07/2011, 16:19
Agora lendo melhor as outras opiniões, isso tem cara de ser um alarme não original e mal instalado. Procure saber se o alarme é original ou não. Se não for original, leve na loja onde foi instalado, mas se não conseguir identificar, leve em outra loja especializada e peça para consertar este problema.
28/07/2011, 17:49
De fato, o alarme original, acionado na própria chave do carro não é utilizado, e sim um controle com o logotipo da Renault, separado da chave. Só posso concluir que o proprietário anterior trocou o sistema original por algum problema. Grato pela atenção! Sorrisão
2008 1.6 8v
  Não pega na primeira ignição do dia. wanderson 0 2.001 23/03/2023 16:42
Última Resposta: wanderson
  Piloto automático não funciona rafaels 3 11.399 03/03/2022 19:39
Última Resposta: WBiazi
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.200 12/02/2022 01:41
Última Resposta: ruben santos
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.061 08/04/2021 13:11
Última Resposta: rafaels
  Perdi chave principal Osmario 8 24.581 28/01/2020 18:04
  piloto automático / limitador de velocidade Eduardocb 2 4.770 11/10/2019 03:19
  Problemas na ignição nunolopez 1 4.319 10/07/2019 22:45
Última Resposta: luppt
  Travamento automático das portas Andrepimentelslz 25 56.251 12/04/2019 22:04
Última Resposta: semogfilho
  Duvida sobre a chave reserva do logan Rener Monteiro 6 13.171 30/01/2019 22:06
Última Resposta: Haroldo
  Veiculo veio somente com uma chave sem alarme Haroldo 3 7.131 18/01/2019 07:45
