Comprar Logan ? Sim ou Não
07/11/2014, 10:10
RE: Comprar Logan ? Sim ou Não
Olha, esse papo de ar condicionado com defeito que é "só uma carga de gás" não cola... tem problemas sérios e com certeza irá gastar uma boa grana para consertar. Tentaria pesquisar outros. Será que não rolaria você ir em outro estado pegar um carro que esteja bom?
07/11/2014, 10:14
E que eu quero financiar uma parte , dai isso em outro estado fica mais complicado né.
07/11/2014, 10:17 (Resposta editada pela última vez em: 07/11/2014 10:19 por jdonadel.)
nesse ano a 4rodas usou o logan no longa duração e deu problema no motor.
na realidade têm que levar em um bom mecânico para averiguar a mecânica, mas o logan não têm muito segredo não.
embaixo das borrachas pode ter podre então verifica isso, procura por desalinhamentos de lata, em alguns o farol pode estar um pouco mais baixo que o para-lama, isso é de fábrica, mas no geral é um excelente carro.
se estiver tudo em ordem, com 140000 então você terá um bom carro.
Douglas187 você é daonde?
Aqui em Santa Catarina, consigo comprar de boa no paraná.
07/11/2014, 11:03
(07/11/2014 10:17)jdonadel Escreveu:  nesse ano a 4rodas usou o logan no longa duração e deu problema no motor.
Sou de Palmas-Tocantins
07/11/2014, 11:11
Comprar carro usado compensa comprar só de Particular e dando uma boa revisão.
12/11/2014, 17:35
vou falar com o proprietário novamente, se ele topar minha proposta e aceitar fazer uma revisão e arrumar tudo q está precisando antes de me passar o veiculo eu acho q pode ser bom. oq acham.
12/11/2014, 20:00
Não arriscaria, quem garante que ele irá fazer tudo que precisa?
12/11/2014, 21:18
Faz um levantamento do que precisa arrumar e quanto vai gastar e pede esse valor de desconto no carro, aí voce manda arrumar.
18/11/2014, 10:25
Comprei logan expression 1.0, 08/08. Vou pegar o carro hoje final da tarde.
  Comprar Logan 2019/20 jorgenunes 1 3.906 02/01/2022 10:01
Última Resposta: rtakami
  Vale a Pena Comprar uma Moto em Leilão? Admin 0 1.088 26/08/2015 09:01
  comprar peças concessionaria willian duarte 3 6.824 02/06/2015 07:28
Última Resposta: jdonadel
  Vale a pena comprar um dynamique 2015? hrq.. 14 25.493 24/04/2015 02:03
Última Resposta: hrq..
  Urgente, ajuda. qual comprar? LeMaia 3 7.834 16/12/2014 22:33
  Dúvidas ao comprar um Logan Bruno Fraga 9 16.258 18/09/2014 17:12
  Pretendo Comprar um Logan, algumas duvidas andrenkt 13 20.386 12/05/2014 21:26
  Comprar ou não comprar o Renault Logan? Andre C 15 29.205 17/10/2013 20:51
  comprar um logan expression 1.0 2011 ou um logan expression 1.6 2009?opinem!!! junielio lopes de oliveira 1 6.638 19/06/2013 20:58
Última Resposta: logan2012
  Comprar 0KM como PJ CNPJ Admin 11 32.562 30/08/2012 15:38
Última Resposta: Marcos André
