Resetar a injeção é muito fácil !!!
10/12/2014, 19:56
Para resetar os indicativos e erros de funcionamento oriundos do acelerador eletrônico e da central eletrônica, basta retirar o cabo positivo da bateria e encostar por 5 segundos no polo negativo.
Quando religar os cabos, verá que tudo foi resetado. Para quem tem media nav, terá que solicitar o código para a Renault.
Abraços.
11/12/2014, 06:14
RE: Resetar a injeção é muito fácil !!!
Vai precisar do código sempre se o rádio for original
11/12/2014, 08:14
Eu consegui o código do media nav, porém a Renault tem o hábito de nega-lo, alegando que eles devem implantar o mesmo.
11/12/2014, 14:49
Quando compramos o carro aqui em Recife, solicitei o código do media nav e me deram sem nenhum problema. Inclusive o consultor disse que era normal eles informarem aos proprietários.
11/12/2014, 17:43
Por coincidência, fiz no meu logan 2011 1.6 8v ontem.
Só tem um detalhe, em todos os locais que li a respeito, inclusive tem um vídeo no you tube muito bom, sempre pede pra fazer o contrário, desligar o NEGATIVO, aguardar uns trinta minutos e após esse tempo encostar por 5 segundos no cabo POSITIVO.
11/12/2014, 18:44
a "ordem dos tratores não alteram o viaduto"
desculpem a brincadeira mas da no mesmo.
ABÇAO
Demais
se apaixonando por LOGAN
12/12/2014, 05:36
Na verdade é recomendável fazer isso com os dois cabos desconectados da bateria para evitar que os componentes recebam 24v (12v do cabo positivo + 12v do cabo negativo ligado no positivo) e queimem componentes ou até um acidente.
14/12/2014, 15:10
As vezes não funciona só desligando a bateria. Precisa de um reset mais profundo.
Abraços.
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 1.991 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Luz da injeção piscando e logan 1.6 8v Marcosa 6 22.442 15/08/2023 18:51
Última Resposta: Edleha1
  Motor vibrando muito (Coxins estão bons) Bruno_s06 0 2.959 21/09/2022 11:05
Última Resposta: Bruno_s06
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 401.537 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
  Luz injeçao Emerson 1 3.881 21/02/2022 11:14
  Módulo de Injeção / Chicote / TBI virtual51 6 10.470 27/12/2020 19:22
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.199 28/10/2020 19:59
Última Resposta: Gil Lima
  Como descobrir se o módulo de injeção eletrônica é o carreto do meu carro? angeraf 0 6.107 15/08/2019 04:31
Última Resposta: angeraf
  Injeção eletronica + luz de temperatura felipegl94 1 4.565 26/05/2019 09:08
Estrela LUZ INJEÇÃO + ANTIPOLUIÇÃO ribeiroNuno 0 13.774 12/05/2019 07:36
Última Resposta: ribeiroNuno
