Injeção eletronica + luz de temperatura
Estou com um problema infernal com o meu Renault Logan 1.6 2011, meu carro só está servindo para dirigir em dias de sol, é só chover, eu sair com ele pra dar uma volta e encontrar uma bendita poça d'água, que a luz de injeção eletrônica e a de temperatura acendem, no mesmo momento o carro fica com rotação limitada a apenas 2.000 rpm até morrer! Levei a um mecanico de confiança porem o cara não consegue achar o problema, ja trocou velas, fez limpeza de bicos e tbi, trocou sensor de temperatura, cavalete de água que estava com uma pequena trinca, ja refez o aterramento (sugestão do forum)e nada, é passar em poça d'água e o carro fica quadrado. E pra piorar, há uns dois dias estava dirigindo em um dia de sol tranquilo, e a luz de injeção acendeu, o carro não teve nenhuma alteração na dirigibilidade porém fico cabreiro em andar e ficar na mão! Não aguento mais, to quase trocando de carro por causa desse problema. Não sei se compensa mais eu ficar gastando e o problema nao ser resolvido, pensei em verificar sonda lambda e catalisador.
Bom dia !! Amigo vc passou o aparelho para ver o erro? Se vc levou em um mecânico q não conheça injeção eletrônica, aí vc só vai sair trocando peças, tone cuidado , pois pode ser uma coisa simples e vc sai trocando tudo... Toma cuidado ... Pois o carro e muito bom ... Digo isso pq tenho um 2011 tbm e está com 407.000 e está redondinho ... Até agora só troquei bomba d'água, válvula termostática, ontem e de praxe velas a cada 30.000,40,000 correia dentada a cada 80.000 e óleo coloco para 10.000 e troco com 8.000 por causa de andar em trânsito parado e ele na gasolina faz na estrada 17. e urbano 13,14
Então toma cuidado, aonde vc leva o carro
Espero ter ajudado ... Abraços.
  Temperatura do motor brccosta 15 38.337 16/02/2024, 07:56
Última postagem: tereit
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.385 24/11/2023, 00:08
Última postagem: Guilherme031
  Luz da injeção piscando e logan 1.6 8v Marcosa 6 24.355 15/08/2023, 18:51
Última postagem: Edleha1
  Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! Ruanvitor97 0 3.076 28/07/2022, 15:16
Última postagem: Ruanvitor97
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.283 02/05/2022, 00:08
Última postagem: Pthuller
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 5.364 01/05/2022, 23:58
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 422.541 21/02/2022, 11:22
Última postagem: almirfbf
  Luz injeçao Emerson 1 4.297 21/02/2022, 11:14
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 3.189 25/11/2021, 14:43
Última postagem: Wagnerrs
  Temperatura oscilando... ialan 14 33.411 23/04/2021, 00:27
Última postagem: thiagofranca
