Pane nos vidros elétricos
29/01/2015, 14:36
Boa tarde pessoal,
Sei que o problema é elétrico, mais antes de levar no próximo final de semana a uma oficina, gostaria de saber se algum colega já passou por essa situação e o que ocasionou a falha. Instalei uma centralina já faz mais de uma ano para levantar os vidros das quatro portas pelo alarme e/ou por um toque. Há dois dias, de repente ao parar o carro e subir os vidros, deu pane, nem subiam nem desciam, liguei o carro, desliguei, repeti a operação e nada. Para minha grata surpresa, qdo liguei o carro novamente e andei alguns metros voltou a funcionar normalmente. Esta situação já se repetiu várias vezes, e só volta a funcionar depois que saio com o carro e percorro alguns metros. Agora pouco, ao chegar ao trabalho com os vidros baixo, ao tentar subir os vidros para poder desligar o carro, não funcionaram. Precisei ligar o carro e rodar uns metros no estacionamento da empresa, para poder conseguir fechar os vidros. Grato pela atenção, Logan expression 2011 _ 1.6 8v |
30/01/2015, 12:33
RE: Pane nos vidros elétricos
Será que não tem algo relacionado com a trava assim que pega X velocidade?
30/01/2015, 16:06
Daniel,
Ouço uns tec tec bem baixinho, como se fosse um relé armando e desarmando, muito tempo depois da Km percorrida para trava. Assim que puder vou procurar uma autoelétrica, mais é muito bom chegar a essas oficinas com alguma noção do que pode estar ocorrendo. Todo questionamento/ideia é válida. |
05/02/2015, 15:34
Isso ai é problema na centralina que instalaram, deve ser de má qualidade ou deu defeito...o meu também depois que instalei uma centralina começou a dar o mesmo problema
Solução: O eletricista tirou a centralina e deixei normal mesmo... falou pra colcoar u a centralina de melhor qualidade. Logan Expression 1.0 16v - 11/11 - Prata Corumbá - MS |
06/02/2015, 08:02
Obrigado pela dica Rodrigo.
Amanhã estarei indo a João Pessoa pedir para verificar, depois informo o ocorrido. |
09/02/2015, 09:09
Rodrigo,
Nesse final de semana fui na loja que comprei a centralina do vidro elétrico, para minha grata surpresa foi apenas mal contato no conector do temporizador da mesma, armando e desarmando. Foi colocado solda quente para evitar se soltar novamente. A centralina marca FKS MLV200/400 ainda estava na garantia, comprei em 26/10/2013 dois anos de garantia. Minha maior surpresa foi o vendedor dizer que o revestimento fumê que foi colocado na mesma data, estava com falhas e precisava ser trocado dentro da garantia. Todo serviço foi realizado em duas horas sem custo nenhum. Ainda existe lojas e pessoas sérias (Multy Filme Equipadora) João Pessoa. Logan expression 2011 - 1.6 8v |
09/02/2015, 09:24
JRomão, deixe também o telefone e o endereço deles, boas impressões de empresas são sempre bem vindas.
09/02/2015, 09:54
Multy Film Equipadora
Av. Beira Rio, 865 João Pessoa-PB 83 3244 1936 http://www.multyfilmequipadora.com.br Observação: Coloquei há 16 meses, Alarme FKS SUS 200 - garantia 1 ano - R$ 250 Centralina de vidro elétrico FKS MLV 200/400 - garantia 2 anos - R$ 150 Alto falante Bravox 5" 40W RMS (substituição portas) - garantia 1 ano R$ 130 Revest. fumê profissional - garantia 3 anos e 5 anos c/descolagem R$ 100 Palheta DYNA SLIM BLADE LOGAN/SANDERO L200 - garantia 3 meses R$ 60 ** ** Palheta com 16 meses ainda funcionando muito bem, sem barulhos, sem deixar rastros ou falhas de funcionamento, custando o mesmo valor hoje. Antes colocava aquelas vendidas no Carrefour por R$ 15,00 e durava dois, três meses. Logan Expression 2011 _ 1.6 8v 72.000Km |
13/02/2015, 11:00
(Resposta editada pela última vez em: 13/02/2015 11:06 por Rodrigo Saab.)
Muito Bom...menos mal que era só mal contato.
No meu caso fizemos vários testes e re-soldaram tudo e mesmo assim continuou o defeito...ai era a centralina mesmo...mas também foi minha culpa, coloquei essa centralina as pressas em uma "boca de lixo" em outra cidade, porque tinha que viajar urgente...ai ficou essa merda no caso kkk Logan Expression 1.0 16v - 11/11 - Prata Corumbá - MS |
14/02/2015, 06:46
Verdade Rodrigo,
As vezes por ansiedade ou impaciência de resolvermos logo algum problema, ou adequarmos alguma coisa no carro, como a questão dos vidros, fazemos em qualquer lugar. Por pouco não pedi para um auto elétrico aqui de perto dá uma olhada, poderia ter perdido a garantia da loja e não tinha ganho a reposição do revestimento fumê. Hoje, depois de uma semana continua funcionando perfeitamente. Logan expression 2011 _ 1.6 8v |
| Módulo para subida dos vidros Novo Logan | mmpinh | 87 | 212.575 |
04/09/2017 06:48 Última Resposta: alefmm |
| Vidros eletricos traseira novo logan expression | Weliton Júnior | 0 | 4.126 |
01/12/2016 09:40 Última Resposta: Weliton Júnior |
| Valor do Modulo de Vidros | lfnoguti | 6 | 10.111 |
30/07/2015 19:54 Última Resposta: fabio2.0 |
| Tratamento automotivo oferecido pela css (vitralizacao+filme+vidros), compensa? | damianijr | 10 | 21.990 |
19/08/2014 23:58 Última Resposta: silvio correia |
| Centralina de vidros | Alexandre Afonso | 11 | 24.645 |
26/05/2014 13:28 Última Resposta: charrinho |
