cambio logan 2012
17/02/2015, 13:50
cambio logan 2012
boa tarde,hoje cedo estava andando em meu logan e ao terminar de subir aproximadamente 20 km de serra santos/sao paulo ja em trecho reto a 120 km/h em 5 marcha a o cambio foi pro neutro donada engatei novamente e de novo andou um pouco e foi pro neutro novamente e por mais umas 4 vezes ate que nao engatou mais ao parar engatou a 4 marcha e apesar de a alavanca voltar pro neutro amarcha continuou travada votei de guincho pra casa alguem saberia dizer o problema e aproximadamente o valor do conserto [antes de quebrar nao havia nenhum barulho nem mau funcionamento do cambio] logan 2011/2012 1.0 16v??HeinHein
17/02/2015, 13:53
RE: cambio logan 2012
1.0 16v automatico? isso não existe.
se for manual:
ele engatou o ponto morto sozinho?
17/02/2015, 18:42
ele e manual ele foi pro ponto morto sozinho devido a algum defeito que como descrito acima gostaria de saber o que sera?
17/02/2015, 19:39
Ja verificou a coifa do lado esquerdo?Ela é de borracha e quando resseca o oleo do cambio vaza por ali fazendo com que o cambio trave.
Posso estr dizendo besteira mas ja vi em topicos por aqui que esta peça precisa ser vericada apos os 40k.
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
17/02/2015, 23:29
nunca olhei esta coifa mais nunca vi mancha de oleo ou graxa no chao onde ele fica parado
  Chaves de comando Logan 2012 fat jack 0 1.397 29/10/2023 14:29
Última Resposta: fat jack
  Coxim cambio Andrei Donero 8 16.535 09/06/2021 22:34
Última Resposta: Diegopereira
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.180 03/05/2021 14:50
Última Resposta: DayGian
  Quantidade de óleo no cambio edymarllon 4 63.039 28/02/2021 20:02
Última Resposta: Diego Mello
  Cambio DBayarri 0 3.230 31/01/2021 09:55
Última Resposta: DBayarri
  Cambio Tripida Jefferson Souza 13 26.552 04/09/2020 18:38
  Logan 2012 1.0 Barulho na traseira jeferson.willians 3 8.334 29/05/2020 19:33
  Câmbio Anderson Emídio dos Santos 0 3.211 05/03/2020 19:52
  Problema no câmbio. Felipe Pimenta 1 4.961 16/12/2019 00:31
  Swap de câmbio AL4 para manual jotape 0 4.305 08/11/2019 00:24
Última Resposta: jotape
