Bomba Logan
09/03/2015, 11:43
Bomba Logan
Pessoal,
Existe esse lance de bomba de combustível universal? Um mecânico daqui disse q a bomba serve. O Palio, Logan, Sandero e etc. E que é universal. Procede tal informação?
09/03/2015, 11:48
RE: Bomba Logan
existe sim, desde que atende as exigências de pressão, vazão, consumo elétrico e temperatura dentro do tanque que a Renault estabelece.
mas sinceramente... quanto custa uma original na concessionária? tenho me surpreendido com os valores de algumas peças... uma bobina original custa em lojas de auto peças R$ 280, no mecânico R$ 380, na concessionária, R$ 340.
então... veja bem o que é melhor pra tí...
09/03/2015, 12:29
RE: Bomba Logan
A bomba tem esse lance de pressão também certo. E disseram q o Logan é de 4bar. A pressão é na bomba ou algum regulador?
09/03/2015, 20:21
RE: Bomba Logan
Geralmente essas bombas possuem pressão de 6 bar e o regulador de pressão reduz para a vazão que o motor precisa. E a bomba em si, ou seja, o motorzinho elétrico, é quase que universal mesmo, o mesmo serve para praticamente todos os carros (que precisam de até 6 bar de pressão). Já o conjunto completo, que além do motorzinho elétrico possui toda aquelas parafernália de plastico que forma uma espécie de copo, não costuma ser universal pois depende do formato do tanque e da boia de combustível.
Vejam no link http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...marwal-_JM um exemplo de bomba com os acessórios universais. Atenção: não estou recomendando o anúncio e nem a marca da bomba, peguei apenas o primeiro link que apareceu na busca que fiz no Mercado Livre!
  Ao abastecer o tanque tranca a bomba smistura 25 101.619 12/07/2023 21:30
Última Resposta: Jason Urias
  Zumbido constante na bomba de direção. Flavio Maia 1 3.643 01/06/2022 18:38
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.177 08/01/2021 14:31
Última Resposta: Juniorw580
  Bomba EletroHidraulica Disparada Reiner 0 2.982 30/09/2019 09:10
Última Resposta: Reiner
  Giro a chave e não mantém 12V por 2/3 segundos energizando a bomba de gasolina Samadhi Fábian 3 6.739 18/09/2018 23:03
  Reposição Bomba de combustível rarivar 0 3.609 24/08/2018 09:47
Última Resposta: rarivar
  Bomba de Gasolina Robson.teleginski 1 5.110 06/05/2018 00:19
Última Resposta: koldm2
  Bomba de Combustível e Conector tsvca 1 6.839 28/09/2017 08:27
  Bomba de combustível Wesley.rib 0 3.942 19/09/2017 12:01
Última Resposta: Wesley.rib
  Especificação Tecnica da Bomba de Oleo salomao 0 3.698 27/07/2017 15:01
Última Resposta: salomao
