Bateria Original
01/04/2015, 09:02
RE: Bateria Original
O que eu percebo é que quanto mais acessórios menos a bateria dura. O meu Logan é um caso desses, só tinha AR e DH, coisa que não puxa bateria já que ambos funcionam ligados direto no motor, e de acessório só um rádio mp3 simples da Philco. Por isso que ao instalar o DVD eu fiz questão de deixar original, ou seja, com o pós chave ligado corretamente assim o aparelho só funcionará com a chave na ignição e com alguém dentro do carro. A mesma coisa irei fazer para as telas dos bancos.
01/04/2015, 09:22
meu logan é UP 2009/2010 comprei usado em dezembro de 2014
e a bateria ainda é original com data de 2009 - to com sorte
01/04/2015, 10:29
melhor ir de moura (com prata) ou heliar, são as melhores na minha opinião...
de repente por uma de capacidade maior também pra ficar tranquilo com a demanda elétrica. Minha original que está com 7 meses de uso, já mostra um mínimo de perda de força na hora de ligar, nada demais, mas assim que a partida ficar um pouco mais longa vou botar uma moura zera....
ai bateu, pegou !!!
01/04/2015, 16:35
Vocês também podem optar por outras marcas pois assim como acontece com os filtros do veículos a Heliar fabrica baterias para outras marcas, e não se enganem pois é exatamente a mesma bateria só mudando o nome e a cor dos adesivos. O ADG do Canal High Torque descobriu que as baterias da Magneti Marelli são na verdade Heliar. Uma dica: veja na embalagem se tem dois CNPJ, um o do "fabricante vendedor" e outro do real fabricante. Pesquise esse outro fabricante para saber qual é o real fabricante da bateria.
02/04/2015, 17:47
(01/04/2015 10:29)Victor33 Escreveu:  melhor ir de moura (com prata) ou heliar, são as melhores na minha opinião...
ai bateu, pegou !!!
Victor, também penso em mudar pra uma bateria de maior capacidade, tipo 70Ah, pois a minha é 50Ah... mas será que o alternado vai aguentar? eu não sei de quantos amperes é o meu alternador, só sei que é da VALEO...
02/04/2015, 19:42 (Resposta editada pela última vez em: 02/04/2015 19:43 por Eric Mota Trindade.)
(02/04/2015 17:47)chelottipr Escreveu:  Victor, também penso em mudar pra uma bateria de maior capacidade, tipo 70Ah, pois a minha é 50Ah... mas será que o alternado vai aguentar? eu não sei de quantos amperes é o meu alternador, só sei que é da VALEO...
Amigos tem esse topico no forum falando de alternador http://www.loganclube.com.br/thread-508.html
O meu sei que é de 90 ( Logan 1.6 16V motor K4M 2008 )
( se eu estiver errado me perdoem )
Campinas - SP
  Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente plallan 2 14.137 27/02/2024 16:50
Última Resposta: anderkauf
  Logan acendendo luz de bateria Diegopereira 0 2.147 01/07/2023 04:20
Última Resposta: Diegopereira
  Especificação de bateria Renato Aguni 0 2.101 09/02/2023 16:47
Última Resposta: Renato Aguni
Exclamação Pane na bateria Kingars 3 7.286 16/10/2021 16:48
Última Resposta: danecampos
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 3.142 24/03/2021 18:27
Última Resposta: weboss
  Alarme original Renato Primo 0 3.436 21/04/2020 11:18
Última Resposta: Renato Primo
  Amperagem ideal da Bateria Alexandre Mazza Nery 1 5.998 10/02/2020 15:36
  Pneu Original do Logan 1.6 Warlem 1 4.267 19/12/2019 17:19
  Troca da Bateria e Hard Reset, com cambio automatizado. marciofreirerj 1 3.981 16/10/2019 18:59
  Vida útil da bateria deliohc 33 90.722 12/05/2019 17:52
Última Resposta: lescott
