Desempenho x Consumo x Amaciamento Logan 2015 1.6
15/01/2015, 23:33
RE: Desempenho x Consumo x Amaciamento Logan 2015 1.6
Interessante suas considerações, Halles!
Mas para todos os efeitos, procuro trocar as marchas nos 2000 RPM, quando acende a luz indicadora de troca.
Na última semana eu tentei andar mais tranquilamente ainda, sem pressa, sem acelerar desnecessariamente. Abastecido com gasolina aditivada, fez 6,88 km/l na cidade, com a maior parte do tempo usando ar condicionado. O carro está com 5400km.
16/01/2015, 13:14
O meu Logan 1.6 está com 5000km, o consumo dele acho razoável:
Na gasolina 11,2 dentro da cidade com ar ligado e na estrada 14,6 com ar.
Nunca abasteci com gasolina, e o carro é bem amarrado mesmo, principalmente para arrancar.
16/01/2015, 23:12 (Resposta editada pela última vez em: 16/01/2015 23:21 por Halles.)
Fábio, você nunca abasteceu com gasolina ou com etanol? Ficou meio no ar.
Ailton, como meu carro é 1.0 s eu mudar de marchas a 2 mil rpm, ele vai rodar xoxo, Na subida então, nem sobe. Trocando de marchas entre 3500 e 4000 rpm, noto disposição do motor. Na reta posso até trocar com 2500 a 3000 rpm, e o consumo fica naquilo que citei.
Mas meu carro tá com 101000 km, então dá diferença pra um motor novo, ainda se soltando.
Não tive oportunidade de rodar grandes distâncias, mas rodando com giro de 3500 rpm, ele vai a 100 - 110 bem gostoso de dirigir sem beber. e olha que pelo peso da carroceria ele não faz feio. Nem exijo do carro, sabendo que o ideal pra este tipo de carroceria seria os motores 1.6 8 e 16v, mas sabendo lidar com a limitação do motor, dá pra levar numa boa. Mas tem de ter atenção em ultrapassagens.
03/02/2015, 13:32
Bem comprei Logan 1.6 8v gostaria de falar que no etanol não senti tanta diferença meu antigo Siena 1.6 8v porem o consumo to realmente indignado tava lendo tudo Aki pra saber como melhorar ele cidade 6.5 a 7.5 pisando com pé de moça. Na estrada 8.5 a 9 to bem insatisfeito com isso já andei 2 mil k deve ta acontecendo algo errado
06/02/2015, 07:28
Pessoal, participo de vários fóruns e todo tópico de consumo é polêmico kkk!!!
O consumo vai depender do trajeto que você faz todos os dias e do seu pé claro.
Um exemplo eu ando todo dia com o carro na média de 30km por dia. De manha saio de casa as 6h e venho ao trabalho pela av. dos estados na região do ABC - SP eu tinha um fox 1.6 2013 (comprei o logan, mais ainda não peguei só sexta dia 13/02), com o fox na vinda ele fazia 11.5km/l na gasolina pois o transito é bem tranquilo. Agora na saida as 17h ele fazia 9.3km/l porque pego mais transito.
O trajeto de ida e volta é praticamente o mesmo porém na ida não pego transito mais na volta pego... Isso tudo tem que levar em consideração. Quanto mais anda e para subidas e talz bebe mais. Analise seu trajeto as vezes é isso o problema.
16/02/2015, 06:28
Bom dia!!!
Fiz a primeira média de consumo com meu Logan Exclusive. Foi no etanol no pc de bordo marcou 8.1km/l e a média feita na bomba certinho deu 8.38km/l. Esta mais econômico que meu antigo fox 1.6 2013. Isso porque é o primeiro tanque quando ele amaciar vai melhorar. Estou curtindo muito o carro.
08/04/2015, 11:53 (Resposta editada pela última vez em: 08/04/2015 12:27 por MARIO ALVES DE AVELAR.)
Bom dia pessoal!!!
Sou novo aqui, acabei de me escrever. Tenho um logan dynamique 1.6 completinho 14/15 e está com 5.000km e com 4 meses de uso.
Na cidade fica entorno de 9km/l e na estrada ele fica em torno de 15,5km/l com gasolina e com ar ligado, já viajei cerca de 1.000 direto parando apenas para abastecer e descansar um pouco e ele ficou com uma media de bomba e do midia nave em torno de 15,8km/l.
OBS:ANDANDO A 120 E 140 em algumas retas longas andei até a 170k/h e também usei muito o piloto automatico nas longas retas.
Eu notei realmente que na retomada ele fica um pouco lerdo, aconselho nas retomadas e ultrapassagem desligar o ar para ter uma melhor resposta. no mais no conjunto o carro é muito bom!.. estou muito contente!!!
OBS: viagem com 4 pessoas e bagagens. E já tive outros carros como PASSAT 1.6, GOL 1.0 e 1.6, CORSA SEDÃ 1.6,
Bom dia pessoa!!!
Sou novo aqui e queria apenas deixar um "recadinho", tenho um logan 14/15 1.6 dynamique completinho e com quatro meses de uso com 5.000km. viajei cerca de 1.000km parando apenas para abastecer e descansar, foi colocado 65 litros de gasolina comum e o seu consumo foi em torno de 15.8 k/l, na cidade ele faz em torno de 9.5 k/l. Viajamos com 4 pessoas e bagagens e usei bastante o ar e o piloto automatico e tbem andei a 120, 140 e nas longas retas cheguei a 170 por alguns instante, a performance do carro em velocidade alta foi muito boa. Realmente ele fica um pouco lento nas retomadas, mas nada de se assustar.
O Carro até agora está muito bom e estou contente com a compra!!!
OBS:já tive outros carros como: GOL, CORSA, PASSAT, SIENA todos 1.6
GRATO!!!
09/04/2015, 12:34
(08/04/2015 11:53)MARIO ALVES DE AVELAR Escreveu:  Bom dia pessoal!!!
Bom dia pessoa!!!
GRATO!!!
Legal, ainda não coloquei o meu na estrada em viagem.... quero fazer assim que der.... Mais o desempenho dele é algo suficiente e só.... não empolga.... mais para min esta ótimo o meu esta com 3.500km agora e tem melhorado a cada dia. Estou satisfeito com o consumo e desempenho. Chegar a 170 vou tentar kkkkk Pra mim ele é o melhor custo x benefício da categoria.
04/12/2015, 20:34
Boa noite pessoal, meu logan é um expression 1.6, O carro é muito beberrão, estou andando no álcool e ele está fazendo 5.5 km/l, na gasolina 6, 8 km/l na cidade, só ando na Boa seguindo o indicador de troca de marcha, O de vceis faz isto tbm?
Meu carro está com 23mil rodados
Valeu
05/12/2015, 02:25
O meu é um 1.6 EasyR e em teoria deveria consumir mais..
Estou fazendo acima de 11km/L no trajeto cidade 100% gasolina.
Carro com 9mil km rodados
Super satisfeito!
Novo Logan Expression 1.6 Easy R prata/15 Coração
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.510 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 155.053 06/04/2023 11:23
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 17.085 12/04/2022 22:29
Última Resposta: Igoriv
  Homocinética Logan II (2015 em diante) AgnoAlmeida19 1 3.601 01/03/2022 22:21
Última Resposta: leocbarroso
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 7.839 03/09/2021 17:28
  Cabo de abertura do porta mala logan 2015 Dyego 0 2.614 03/09/2021 17:10
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.416 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
  Kit de embregam do Logan 1.6 2015/6 Easy R automatizado Edjefferson Silva 1 4.039 23/12/2020 17:33
Última Resposta: matagueira
  Problema ao ligar logan 2015 DiegoTBF 1 4.351 10/09/2020 14:51
Última Resposta: DiegoTBF
  Pneus Logan 2015 Daniel Vieira 1 3.994 08/07/2020 01:00
Última Resposta: pmsneto
