Injeção eletrônica
11/11/2015, 00:50
Injeção eletrônica
Olá, bom dia a todos,
Tenho um logan 2009 1.6 8v, e estou com alguns problemas, já levei em varios lugares e até o momento ninguém conseguiu sanar o problema. Meu carro apresentou o seguinte problema: estava andando normalmente em marcha lenta, de repente a rotação foi pra 2500/3000 rpm, e o carro perdeu a aceleração, pois bem levei no auto elétrico e troquei o corpo da borboleta, cabos de vela, bobina de ignição e o conector da bobina, fiz reparo no modulo de injeção, reiniciei o sistema, quando sai do auto elétrico o carro saiu normal, quando dobrei a esquina o carro apresentou o mesmo problema novamente, troquei também o sensor de rotação, e nada resolveu. Voltei novamente no cara e ele reiniciou o sistema, o carro voltou ao normal e no mesmo dia apresentou o mesmo problema, não sei mais o que eu faço? Pode ria me ajudar por favor?.
11/11/2015, 06:28
RE: Injeção eletrônica
Ano 2009 Sorrisão
Quase certeza que é problema de aterramento Sorrisão
Procura ai no fórum que já foi falado bastante sobre isso, e você pode resolver em casa.
11/11/2015, 09:00
ACONTECEU ALGO PARECIDO COMIGO, EU PISAVA FUNDO NO ACELERADOR E O CARRO NAO DESENVOLVIA, E OS PONTEIROS ORA IAM PRA 3.500 ORA 2.000, MAS ERA BATERIA. PEDE ALGUM ELETRICISTA TESTAR A BATERIA
11/11/2015, 19:14
Tive problema também com o classic, era gasolina ruim mão andava de jeito nenhum pé em baixo e nada.
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.067 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Luz da injeção piscando e logan 1.6 8v Marcosa 6 23.113 15/08/2023 18:51
Última Resposta: Edleha1
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 407.869 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
  Luz injeçao Emerson 1 3.980 21/02/2022 11:14
  Módulo de Injeção / Chicote / TBI virtual51 6 10.759 27/12/2020 19:22
  Como descobrir se o módulo de injeção eletrônica é o carreto do meu carro? angeraf 0 6.205 15/08/2019 04:31
Última Resposta: angeraf
  Injeção eletronica + luz de temperatura felipegl94 1 4.666 26/05/2019 09:08
Estrela LUZ INJEÇÃO + ANTIPOLUIÇÃO ribeiroNuno 0 13.860 12/05/2019 07:36
Última Resposta: ribeiroNuno
  Módulo da Injeção Logan 2012 Eber10 0 3.548 31/01/2019 13:14
Última Resposta: Eber10
  Injeção eletrônica carlosfeitosa 0 3.291 31/01/2019 12:39
